[ Seat Tolédo d an 94 ] problème de ventilateur. Techni10
déborah
Féminin Nombre de messages : 14
Emploi : Soutien scolaire approfondi/savoirs de base.
Niveau technique automobile : bas
[ Seat Tolédo d an 94 ] problème de ventilateur. Empty [ Seat Tolédo d an 94 ] problème de ventilateur.
Mer 08 Aoû 2007, 19:20
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir comment vérifier que le ventilateur de mon radiateur (seat toledo diesel 1993) fonctionne bien car j'ai un doute.
Merci beaucoup.
cloclofou
cloclofou
[ Seat Tolédo d an 94 ] problème de ventilateur. Empty Re: [ Seat Tolédo d an 94 ] problème de ventilateur.
Mer 08 Aoû 2007, 20:17
Ouvre ton capot et regarde s'il se déclenche quand la température est a 90°/100°
Modifie ton titre STP merci et lis la charte. [ Seat Tolédo d an 94 ] problème de ventilateur. Lol4
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ Seat Tolédo d an 94 ] problème de ventilateur. Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
déborah
[ Seat Tolédo d an 94 ] problème de ventilateur. Empty [Seat Toledo diesel de 94] probleme de ventilateur
Mer 08 Aoû 2007, 20:36
Merci déjà pour ta réponse.
Je l'ai fait tourner 10 mn mais je ne sais pas si c'est monté jusqu'à 100 °.Comment le savoir ?
Je n'y connais vraiment rien.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 08 Aoû 2007, 20:43
Tu peux aller voir ce lien pour connaitre le contrôle de ton circuit de refroidissement.
http://techniconnexion.1fr1.net/FControler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
Ensuite viens nous donner tes constatations.
PS: pour répondre au message, il ne faut pas cliquer sur nouveau, mais sur répondre.
déborah
Mer 08 Aoû 2007, 20:55
Merci beaucoup aussi d'avoir répondu.
J'ai déjà lu ce lien avant de faire l'expérience.
J'ai mis le chauffage à fond.J'ai démarré.J'ai attendu que l'aiguille de température d'eau monte au 1er cran (il y en a 4) .J'ai dû rouler un peu car elle ne montait pas.Et j'ai regardé sous le capot,toujours moteur allumé, mais je ne vois pas le ventilateur fonctionner.
Mais peut-être que je n'attends pas assez longtemps ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 08 Aoû 2007, 21:00
Fais ce teste à l'arrêt.
Pour enclencher le ventilo, il faut bien compter 15 min.
Mais fais le contrôle complet, parce que si ton thermostat reste ouvert, ton ventilo ne s'enclenchera pas.
As-tu du chauffage?
déborah
Mer 08 Aoû 2007, 21:13
Oui j'ai du chauffage.
A l'arrêt il faut que j'accélère beaucoup ou non ?
J'essayerai demain et posterai un message.
Merci encore pour ces conseils et bonne soirée.
Romsinc
Romsinc
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Mer 08 Aoû 2007, 22:05
Si tu a une clime mets la en route, il va se declancher plus vite (voir 5 min), dans tous les cas coupe le chauffage (position l'air froid puis ventilation sur 0) quand la temperature monte a 90°, temperature normale de founctionement... pas sur qu'il va se declancher, alors la, fais la ronfler un bon coup (pas avant qu'elle est chaude lol) si il ce declanche toujours pas, alors la faut les testes aprofondi...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 08 Aoû 2007, 22:15
déborah a écrit:Oui j'ai du chauffage.
Pour accélérer le processus, tu peux maintenir le régime à 2'000-2'500 t/min.
Contrôle comme dans le teste la température des tuyaux inférieur et supérieur du radiateur pendant la phase de montée en température du moteur.
déborah
Jeu 09 Aoû 2007, 21:13
Bonjour.
Comme tu me l'avais dit,le ventilateur s'est déclenché après 15 mn.
Par contre mon voyant de température d'eau s'est allumé quand j'ai roulé.
Je ne sais pas ce que c'est ??? Le niveau est bon.
Si tu as un conseil à me donner...
Merci beaucoup.
Romsinc
Romsinc
Jeu 09 Aoû 2007, 21:36
Tu a regardé si l'eau dans le radiateur etait chaude? Puis sur l'indicateur de temperature il avais combien?
déborah
Jeu 09 Aoû 2007, 22:28
Non,je ne m'y connais pas assez pour ça...
Romsinc
Romsinc
Jeu 09 Aoû 2007, 22:53
Il faut regarder si l'eau chaude arrive dans le radiateur, si non c'est le termostat qui decone, ou des fois ca peut etre la sonde de temperature qui marche mal, il faut voir aussi si t'a pompe a eau tourne bien
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 10 Aoû 2007, 00:34
déborah a écrit:Non,je ne m'y connais pas assez pour ça...
Tu suis le lien que je t'ai mis point par point.
Si tu ne comprend pas quelque chose, dis le.
