[Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Techni10
gregs87
gregs87
Emploi : routier
[Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Empty [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu).
Mer 01 Aoû 2007, 12:00
Quand je démarre à chaud j'ai le ralenti qui reste bloqué entre 1000 et 1500 tours/minutes.Je l'ai passé à la diagnostic et il m'annonce un code défaut(débimètre massique).je l ai changé mais le probléme est toujours là.J'ai besoin d'un coup de pouce???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Empty Re: [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu).
Mer 01 Aoû 2007, 12:04
As-tu d'autre symptomes que ce ralenti?
As-tu fais des travaux sur ton moteur avant ce problème?
Combien de Km?
Pour commencer, essaye de débrancher la batterie 15 min.
Stp, lis la charte et modifie ton titre
gregs87
gregs87
Emploi : routier
Mer 01 Aoû 2007, 12:29
salut elle a 11000 kilométres.la distrution vient juste d'etre faite avec changements de tous les filtres.Le carter d huile a aussi étè changé aussi en meme temps.A part le ralenti elle tourne bien
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 01 Aoû 2007, 16:35
Si ton problème de ralenti est survenu directement après avoir fais la distribution, il te faut retourner chez ton garagiste pour régler ça.
Je ne suis pas spécialiste diesel, mais c'est la première chose que j'ai pensé avant même de savoir que tu vennais de la faire.
gregs87
gregs87
Emploi : routier
Jeu 02 Aoû 2007, 11:00
bonjour j'ai pris rendez-vous chez audi pour le 16 aout.Je vous tiens au courant.Merci
cloclofou
cloclofou
Ven 03 Aoû 2007, 20:39
il faut peut etre juste recaler la pompe d'injection (non pas mécaniquement mais electriquement via la valise).
On verras aprés ton RDV chez VAG.
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
gregs87
gregs87
Emploi : routier
Jeu 16 Aoû 2007, 20:12
le probléme est résolu.C'était la sonde de température d'eau qui était morte.maintenant elle marche nickel.Merci pour vos conseils
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 17 Aoû 2007, 07:46
Tans mieux pour toi, mais les symptomes ne corresspondent absolument pas.
Je classe le sujet, mais si le problème revient, n'hésite pas à revenir.
Bonne route. [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Vroumvro
