CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
[e46 320d an 03]probleme clé a distance e46 Techni10
cowboybebop
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : bac +2
[e46 320d an 03]probleme clé a distance e46 Empty [e46 320d an 03]probleme clé a distance e46
Ven 24 Aoû 2007, 17:13
Je crée donc un nouveau post comme darkgyver me l'a dit...je fais un copier coller du pb:
Bonjour a tous...
Je suis nouveau en 320d ici (depuis 15 jours) et j'ai apparement également un probleme avec cette fameuse centralisation.
Depuis hier, (il a fait un peu chaud), plus moyen de se servir des 2 plips, la centralisation fonctionne mais uniquement en manuelle avec la serrure ou a l'intérieur avec le bouton.
Est ce un syndrome du boitier et si oui pourrais tu me faire parvenir la doc technique pour voir si ca pourrait etre dans mes cordes de changer ce fameux relais?
Merci d'avance
[e46 320d an 03]probleme clé a distance e46 Empty Re: [e46 320d an 03]probleme clé a distance e46
Ven 24 Aoû 2007, 17:18
Dans ton cas, je pense que tu devrais commencer par essayer d'initialiser tes clés (télécommandes).
Je ne pense pas, (mais je peux me tromper!) que ton problème soit le même que pour les autres véhicules!
Si ta centralisation fonctionne à partir de l'interrupteur intérieur et qu'elle fonctionne aussi à partir du barillet, c'est qu'il n'y a pas de relais HS.....
Pour initialiser tes clés, va voir ici:
www.darkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E46
**Initialisation de clés et télécommandes
Tiens nous au courrant pour la suite!
cowboybebop
Emploi : commercial
Ven 24 Aoû 2007, 17:49
J'ai essayé et essaye encore mais pour l'instant c pas concluant...je ferme et j ouvre ensuite, je laisse ouvert 30 min pour etre tranquille, mets la clé sur le contact sur 1 pdt 2 sec, ensuite j enleve puis j appuie sur la touche "1" et tout en la laissant 3 fois sur la touche centrale. Mais ca ne me donne rien. Ce matin, quand j'etais dans la voiture la commande a distance a fonctionné 1 fois sur 10 essais a peu pres, depuis plus rien.
Si tu vois un souci dans ma méthode, je te remercie de me le dire mais la j avoue que je commence a caler...
PS: tu parles d'une led dans ton tutorial. c'est la led de l'autoradio qui clignote?
cowboybebop
Emploi : commercial
Ven 24 Aoû 2007, 19:52
personne pour un petit coup de main supplémentaire et m'éviter de l'emmener chez bmw demain matin?
Ven 24 Aoû 2007, 20:17
Si tu as suivi la méthode de la fiche, et que cela ne fonctionne pas, il reste la possibilité que la batterie (rechargeable) de la clé soit HS.....
Mais ce n'est pas une pile.
A ma connaissance elle ne se change pas!
De toute façon dans ton cas, je pense qu'il est plus prudent de passer par la valise avant de bidouiller la ZKE!
Car ce n'est pas sûr que le problème vienne de là!
Seule la valise peut le dire!
Jeu 30 Aoû 2007, 10:45
Quoi de neuf docteur???
@+ DrakGyver
