[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[VW Golf III 1.9 GTD de 93] problème ralenti(résolu). Techni10
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
r?solu [VW Golf III 1.9 GTD de 93] problème ralenti(résolu).
Mer 31 Oct 2007, 18:44
Salut, j'ai un petit problème au niveau du ralenti de ma voiture, hier j'ai voulu controler mes bougies de préchauffage, pour plus de facilité j'ai donc démonté les tuyaus qui vont de la pompe au injecteurs, et j'en ai aussi profiter pour diminuer un peu la garde au niveau du cable d'accélérateur!
Mes bougies sont ok, je remonte tout, elle tourne un peu dans le vide sans démarré, normale les tuyaus sont vides, puis elle démarre, jusque la tout va bien le ralenti était comme avant. Je roule un peu, ke m'arrète a un feu puis je remarqueque le ralenti et juste au dessus de 1000 tr/min alors qu'avant il était entre 900 et 950 tr/min!!
J'ai vérifier le serrage des tuyaus, j'ai deserrer la vis du ralenti, rien ne bouge le ralenti reste au dessus de 1000 tr/min!!
Est ce que vous savez d'où cela peut venir ???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [VW Golf III 1.9 GTD de 93] problème ralenti(résolu).
Mer 31 Oct 2007, 18:51
Ton travail sur les tuyaux ne peut pas influencer le régime.
Regarde plutôt si tu n'as pas involontairement débrancher une prise.
Ou bien remettre ton câble de gaz comme avant.
tini
tini
Jeu 01 Nov 2007, 11:29
J'ai deja essayer de remettre le cable de l'accélérateurdans plusieur position rien ne change, je me suis aussi apercu que lorsqu'elle est froide, que c'est la premiere que je la démarre de la journée, le ralenti est ok mais il suffit que je roule un peu et hop le ralenti est trop haut.
Je rectifie mon premier post, avant il était pas a 900 tr/min mais juste au dessus de la barre des 750tr/min.
Moi je pensais peut etre le cable du starter, mais quand je tire dessus le ralenti ne bouge pas !!!
Je seche complet!!
Ou peut etre que c'est du au fil des bougies ??!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 02 Nov 2007, 19:44
C'est quoi comme moteur?
Si c'est 1Y essaye de régler le ralenti.
[VW Golf III 1.9 GTD de 93] problème ralenti(résolu). Pompe_10
tini
tini
Ven 02 Nov 2007, 19:57
ca a l'air d'etre ca, je test ca demain merci beaucoup
tini
tini
Dim 04 Nov 2007, 17:16
C'est bon c'est réglé merci encore
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 04 Nov 2007, 21:54
De rien.
Bonne route. [VW Golf III 1.9 GTD de 93] problème ralenti(résolu). Vroumvro
