[clio1 1.4 ess an 93] problème de chauffage Techni10
kallay
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : employer chez renault
Niveau technique automobile : agent de maitenance
[clio1 1.4 ess an 93] problème de chauffage Empty [clio1 1.4 ess an 93] problème de chauffage
Dim 25 Nov 2007, 00:06
salut a tous je n'ait pas d'air chaud ;je resent que de l'air frais.merci de voir si vous pouvez m'aidre.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[clio1 1.4 ess an 93] problème de chauffage Empty Re: [clio1 1.4 ess an 93] problème de chauffage
Dim 25 Nov 2007, 09:07
Le radiateur de chauffage est souvent en cause. [clio1 1.4 ess an 93] problème de chauffage Lol4
Le plus radical est de le changer, le hic est qu'il faut démonter le tableau de bord. [clio1 1.4 ess an 93] problème de chauffage Pasmafau
Avant d'essayer de le démonter:
il faudrait essayer de passer le jet d'eau dans l'une des deux durites qui rentrent dans l'habitacle, la connexion se situe sur le tablier.
Après tu peux également avoir ton volet air chaud air froid qui ne bouge pas malgrès que tu le commande à l'interieur de ta voiture....
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 25 Nov 2007, 14:12
[clio1 1.4 ess an 93] problème de chauffage Forum65 regarde le fonctionnement du volet d'air!
s'il fonctionne bien essai de faire une purge du circuit de refroidissement en mettant le chauffage ouvert a fond (pas la ventilation)
