[730I an 90] probleme de ralenti résolu)
Lun 03 Déc 2007, 19:30
J'ai rebranché ma batterie apres l'avoir rechargée,le moteur a bien démarré mais je n'ai plus de ralenti.Ya t'il une solution? Merci pour vos réponses.Cordialement,Didier
Re: [730I an 90] probleme de ralenti résolu)
Mar 04 Déc 2007, 07:36
Je pense que le fait que ce soit arrivé après avoir rechargé ta batterie est un coincidence....
Ton problème est très certainelment lié à la pièce 18 de ce plan.
Référence 13411286065
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA71&mospid=47338&btnr=13_0167&hg=13&fg=15
Il faut la démonter, (chez toi l'accès doit être assez facile!) puis la nettoyer et testeter!
Pour ce qui est du test, tu peux t'inspirer de l'une des deux fiches suivantes.
www.darkgyver.fr
Section
=> moteur
==> M50
**Test de fonctionnement de la soupape de règlage de ralenti M50 avec 2 litres de cyl
** Test de fonctionnement de la soupape de règlage de ralenti M50 avec 2.5 litres de cyl
Regardes si tu as deux ou trois pins de branchement sur cette pièce, et en fonction de cela, tu choisis la bonne fiche! Les valeurs peuvent être un peu différentes, mais le principe reste le même!
www.darkgyver.fr
Section
=> moteur
==> M50
Mar 04 Déc 2007, 18:05
La configuration de mon systeme d'injection est le volume air flow sensor EML que l'on trouve plus bas sur la page de realoem.com,ce qui fait que je n'ai pas trouvé la fameuse pièce 17,pas grave.
J'ai tout démonté et tout nettoyé du filtre à air jusqu'à la pipe d'admission et surtout le volet qui se trouve dans le: trottle housing assy EML.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA71&mospid=47338&btnr=13_0193&hg=13&fg=15
J'ai tout remonté et maintenant le ralenti tiens bien.
Merci pour les tuyaux et ne manquerai pas de vous embeter pour un prochain souci.
Bien cordialement à tous.
Didier
Didier
Mar 04 Déc 2007, 18:43
Je suis content que ton prob soit résolu!
La prochaine fois il faudra me laisser les 7 derniers chiffres de ton No de série!
De cette manière, cette erreur aurait probablement été évitée!
Ceci dit, tu savais dans quelle direction chercher!!!
de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
- [ BMW E32 730i an 1988 ] Probleme acceleration et ralenti
- [ BMW E32 730i an 1724 ] Probleme acceleration et ralenti
- [ BMW E38 730i M60 an 1996 ] pollue, tourne mal et ralenti instable (résolu)
- [ BMW E38 730i an 1994 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ BMW E32 730i v8 an 1993 ] problème de compteur (résolu)
