- christ0432Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : mecanicien utilitaire
[ BMW E36 320i an 1992 ] problème de pollution (CO) (résolu)
Mar 19 Mai 2009, 00:21
probleme de co monte et descend
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [ BMW E36 320i an 1992 ] problème de pollution (CO) (résolu)
Mer 20 Mai 2009, 19:50
hello
ben tant qui monte et descend et ne va pas de droite a gauche,je ne voit pas ou
et le problème???
nan sérieux peut tu expliquer un peut mieux
byee
et le problème???
byee
- christ0432Nouveau
Mer 20 Mai 2009, 23:06
il monte jusqua 6,8 et redescend a 1 puis REMONTE a 6,8
- Iso_9001Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Ingenieur Telecom
Niveau technique automobile : basique
Jeu 21 Mai 2009, 15:30
sans vouloir te vexer, tu as mal aux doigts? seule une personne qui a mal aux doigts peut avoir autant de peine a taper les touches du clavier pour expliquer son probleme... Tiens je t'en donne une moi aussi.. probleme de APG. Ca se bloque... a ton avis de quoi je parle?
- christ0432Nouveau
Jeu 21 Mai 2009, 21:51
mon probleme de co est resolu...
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Jeu 21 Mai 2009, 22:21
re
ben voila comme j avais dit tant que cela va pas de droite a gauche,mais bien de haut en bas
le problème et résolu
il parler de la pollution je suppose
byee a la prochaine panne au plaisir d avoir résolu la tienne peut t on épingler le sujet
pour faire un tuto??
bye byee
bye byee
- christ0432Nouveau
Ven 22 Mai 2009, 19:31
c etait bien la pollution... j ai changer la sonde lambda et les durite de la vanne de ralenti ..... j ai pas l habitude des forum c etait la premiere fois ..... desoler bye
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Ven 22 Mai 2009, 22:48
hello
cool que ton problème soit finit
peut tu expliquer se qui se passer,ensuite se que tu a changer cela peut aider quelqu'un qui a les mêmes problèmes que tu a eu
quand a toi Iso_9001 pour t on pb de apg (action de polymer,et g pour la fomule de gaussienne)
va voir
clic
et ici cela devrait t aider un peut
reclic
va voir
clic
reclic
- christ0432Nouveau
Ven 22 Mai 2009, 23:15
j ai ete au control technic et mon co montais jusqu a 6.8 grpuis il redescendais a 1et progressivement il remontais a 6.8 et ainssi de suite .......... j ai changerla grosse durit qui va au collecteur ,la vanne de ralenti,les deux durit de la vanne de ralenti,et la sonde lambda je suis repasser au control et plus de problem li depasse pas 1.3..
Sam 23 Mai 2009, 07:04
christ0432 a écrit:j ai ete au control technic et mon co montais jusqu a 6.8 grpuis il redescendais a 1et progressivement il remontais a 6.8 et ainssi de suite .......... j ai changerla grosse durit qui va au collecteur ,la vanne de ralenti,les deux durit de la vanne de ralenti,et la sonde lambda je suis repasser au control et plus de problem li depasse pas 1.3..
Voilà qui est clair!!!
Nous sommes contents que ton prob soit résolu!
PS :
Il faut que tu comprennes que nous ne voyons pas la voiture, et que de ce fait, pour pouvoir t'aider, il nous faut un maximum de détails!!! Nos yeux, ne voient que la description que tu fais de la panne!!! Or là...... c'était pour le moins limité!!!
Pour la prochaine fois, fais un descriptif complet, et cela se passera comme sur des roulettes!!!
