- kenikazeNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : opérateur
Niveau technique automobile : Je sais tout juste ouvrir mon capot, avec l'aide d'un manuel
[laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage
Jeu 27 Déc 2007, 00:04
Je voudrais savoir si quelqu'un peu me renseigner. J'ai un soucis sur ma laguna 2 1L9 Dci de 2001. J'ai le voyant de préchauffage qui s'allume et j'aimerais savoir pourquoi. Il s'allume souvent, quand je roule, s'éteint, se rallume etc...
Si quelqu'un peu m'aider car je suis nul. Mon garagiste renault (je lui fait assé confiance il c'est rarement planté) me dit que je dois changer les bougies...
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage
Jeu 27 Déc 2007, 10:31
Est ce que tu as des pertes de puissance quand il s'allume?
Elle démarre bien?
Il faut que tu passe ta laguna à la valise diag chez renault pour être fixé, à ma connaissance le voyant de préchauffage ne s'allume pas quand une bougie(s) est morte. Il laisse juste un message dans la lecture de défaut "problème circuit de préchauffage".
Elle démarre bien?
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Jeu 27 Déc 2007, 11:02
Non aucun symptômes, tout se passe super bien. Elle démarre bien, pas de problème de puissance (enfin je ne le sent pas) elle répond de suite à l'appuie sur l'accélérateur. Aucun soucis. Le seul soucis que j'ai mise à part le voyant qui s'allume c'est une légère vibration qui est due à une jante "voilé". Après je me suis peu être habitué à la voiture. Je pourrai en dire plus la semaine prochain, je dois changer le volant moteur (enfin l'embrayage complet) demain (il m'a lâché, on m'a dit que c'était "normal" à presque 200 000km). Ah si je consomme un peu plus genre 1L de plus au 100 km en ville.
C'est pour ça qu'après l'essaie de la voiture mon garagiste m'a dit que c'était les bougies. Il ne m'a pas dis qu'elles étaient mortes, juste de penser à les changer bientôt.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 28 Déc 2007, 09:32
tu dit quetu consomme 1 litre de plus a cause des bougies? c'est ça?
une bougie de prechauffage fonctionne tres bien sauf au moment ou elle sache d'un seul coup!
Tu n'a pas de moyen de voir si elle vont ou non lacher dans un avenir proche ou futur!
(je ne met pas doute le professionnalisme de ton mecano, surtout pas)
Le mieux est de tester une part une tes bougies et la tu seras fixé.
Il faut les deposer et les alimentées en direct, si elle devient rouge, c'est bon!
Ven 28 Déc 2007, 09:57
Les bougies de préchauffage sur les diesels common rail ne servent uniquement lorsque que la température extérieur est très faible, si ta voiture démarre bien les bougies ne sont pas en cause (enfin elles ne sont pas toutes mortes...) si par bonne conscience tu veux les tester puis les changer fait le mais ton problème sera toujours présent
Profites en si ta voiture est au garage (si garage renault) qu'ils passent ta voiture à la valise (ça doit pouvoir se négocier gratuitement ) au moins tu sera fixé, tiens nous au jus
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Ven 28 Déc 2007, 18:00
Non elle n'est pas dans un garage mais j'y retourne bientot pour la vidange, les filtres et la clim, alors je demanderais à la faire passer sur le truc jaune (non pas le petit jaune meme si c'est bientot l'heure). On verra, je tiens au courant
Ven 28 Déc 2007, 18:08
RE!
OK
De toute façon ils passent toujours à la valise après la révision
OK
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Lun 31 Déc 2007, 19:16
Alors voilà j'ai récupéré ma Laguna. Tout se passe bien, quoi que j'ai l'impression qu'elle fait trop de bruit... Et j'ai le moteur électrique de la trappe qui est mort, heureusement que Renault était ouvert aujourd'hui j'y suis allé en catastrophe.
Donc aucun problème de puissance et même mieux, plus de voyant de préchauffage qui s'allume. Pourquoi je n'en sais rien, mais bon voilà. Il me reste encore des choses à changer dessus, Amortisseur, moteur de trappe essence (enfin gazole), et révision... Ca ne fini jamais si seulement je savais faire ça tout seul... Bref tout va bien avec le voyant.
- gabet62Ingénieur
Mar 01 Jan 2008, 12:42
tiens nous au courant de ton soucis si il revient par la suite!
bonne année 2008
bonne année 2008
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Ven 22 Fév 2008, 13:02
Le voyant c'est rallumé courant Janvier quand la voiture était dehors et qu'il a fait très froid. Depuis il s'allume quand bon lui semble...
- gabet62Ingénieur
Ven 22 Fév 2008, 18:30
il te reste a retourner chez renault et la passé a la valise électronique pour diagnostiquer la panne!
Parce que oui il y a un soucis!
mieux vaut corrigé maintenant avant que ça s'aggrave!
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Ven 22 Fév 2008, 22:02
Oui, sauf que manque de temps je ne peu pas y aller en ce moment, et ça va bientot faire un an que ce problème dure, on verra quand j'aurai le temps, je vous tiens au courant et merci :D
- [ Renault Laguna II 1.9 dci ] voyant de préchauffage allumé en roulant
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Remplaçer mes bougie de préchauffage
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
