[peugeot 206 1.1] probleme à-coups et saccades.(résolu) Techni10
jonathan83
jonathan83
[peugeot 206 1.1] probleme à-coups et saccades.(résolu) Empty [peugeot 206 1.1] probleme à-coups et saccades.(résolu)
Lun 04 Sep 2006, 13:39
j'ai vaguement regarder le forum pour trouver une solution à mon problème mais je n'ai pas trouvé.
En fait, ma 206 essence à de nombreuses saccades et à-coups à toutes les vitesses quelque soit le régime, sauf quand j'accélère (et que je dépasse les 3000 tr/min). Dans ce cas là, tout va bien.
Je suis allé voir plusieurs garagistes et vu que je n'y connait rien en mécanique automobile, je ne peux pas leur expliquer clairement mon problème.
Voilà toutes les modifications qu'il y a eut sur ma voiture mais sans succès :
- changement de la bobine d'injection
- changement du filtre à essence
- nettoyage du carburateur à l'aide d'un produit du garagiste
Après tout ceci, le garagiste m'a certifié que le probleme venait de l'electronique de ma voiture... scratch
J'ai oublié de préciser que le voyant "d'autodiagnostic moteur" s'est allumé deux fois (une fois avant d'être aller au garage et une autre fois après).
Je vous demande de l'aide pour m'éclaircir sur le sujet svp.
Merci d'avance.
[peugeot 206 1.1] probleme à-coups et saccades.(résolu) Empty Re: [peugeot 206 1.1] probleme à-coups et saccades.(résolu)
Lun 04 Sep 2006, 13:42
Est-ce que tu as un rapport d'erreurs trouvés dans le calculateur d'injection ? (vu que le voyant c'est allumé)
Est-ce qu'elle tient bien le ralenti ?
jonathan83
jonathan83
Lun 04 Sep 2006, 13:48
merci de cette réponse rapide.
Je dois l'emmener cette apres-midi pour faire le rapport.
Sinon, étant donné que je suis un réel novice, que veut-dire tenir le ralenti?
Lun 04 Sep 2006, 13:52
Est-ce que le ralenti est stable ? Où est-ce que le régime moteur oscille ?
jonathan83
jonathan83
Lun 04 Sep 2006, 14:03
Le ralenti est stable. Par contre, le bruit du moteur au démarage n'est pas uniforme...
ludobravo
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : magasinier auto
Ven 08 Sep 2006, 09:56
moi je pencherai pour le moteur pas a pas
ludobravo
Emploi : magasinier
Ven 08 Sep 2006, 10:21
À-COUPS/SACCADES ; CALAGE MOTEUR
RALENTI - ROULAGE - À CHAUD - À FROID
INJECTION TU1JP OU
INJECTION TU3JP OU
INJECTION TU5JP 90CV
valeur erronée de la pression d'admission lu par le calculateur
je pense faut remplacer le capteur de pression admission pas le moteur pas a pas comme je disai precedement
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Sep 2006, 11:07
Salut!
Il ce peut que celà soit simplement une bougie. Change les.
Ton garagiste ne doit pas seulement lire les défauts du boitier, mais aussi aller la rouler pour la sentir.
jonathan83
jonathan83
Ven 08 Sep 2006, 11:57
En effet, le garagiste vient de me changer les bougies qui avaient l'air en sale état. Tout est rentré dans l'ordre. Plus d'à-coups, elle accélère sans difficulté. En tout cas merci pour vos conseils. cheers
