[clio 1.5 dci an 02] trou à l'accélération? Techni10
Guy86
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : j'apprends sur le tas
[clio 1.5 dci an 02] trou à l'accélération? Empty [clio 1.5 dci an 02] trou à l'accélération?
Dim 18 Mai 2008, 10:35
bonjour aux mécano,
Sur ma Clio de 125.000 kms, lors du passage en seconde ainsi qu'en troisième et parfois en quatrième j'ai une perte de puissance importante, qui dure quelques instants et la puissance revient. De plus par moment le témoin de défaillance électronique (correspondant à l'indicateur de préchauffage) s'allume momentanément. Après avoir nettoyé la vanne et le tuyau d'admission d'air, j'ai finalement décidé de déconnecter la vanne EGR pour ne pas avoir à refaire le travail dans quelques temps. Le problème des perte de puissance s'est bien amélioré, mais j'ai par moment une légére perte de puissance lors de reprise en seconde ou toisième et sur le tableau de bord le voyant de préchauffage s'allume toujours ponctuellement.
Plusieurs questions aux pro:
est-ce que quelqu'un pourrait me dire les conséquences de la déconnection de la vanne EGR ? (calculateur en défaut, montée en température du pot catalytique ?...).
Est ce que le problème de légére perte de puissance pourrait venir du fonctionnement du turbo l?
Je suis ouvert à toutes les propositions, pourvu que ça ne revienne pas.
Merci d'avance.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[clio 1.5 dci an 02] trou à l'accélération? Empty Re: [clio 1.5 dci an 02] trou à l'accélération?
Dim 18 Mai 2008, 13:26
Alors en théorie le voyant ne doit pas s'allumer même en ayant débranché la vanne EGR, car selon renault le moteur ne dépasse pas le seuil de pollution qui allume le témoin même sans vanne EGR.
Je te conseille de la rebrancher et de la passer à la valise diag chez renault.
Je ne pense pas que le turbo en lui même soit en cause, en revanche c'est possible que ce soit la wastegate... et encore d'autres choses.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 18 Mai 2008, 17:50
j'ai le même soucis sur un clio comme la tienne et je cherche également.
[clio 1.5 dci an 02] trou à l'accélération? Lol4
binos
binos
Dim 18 Mai 2008, 18:20
gabet62 a écrit:hello!
RE!
Et tu n'as pas de défaut à la valise?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 18 Mai 2008, 18:41
default vanne egr mais elle est neuve lol!
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Dim 18 Mai 2008, 19:20
Bonsoir, beaucoup de cas similaires sont dus à un problème de turbo. il est très important de contrôler le deplacement de la commande du turbo comme Binos dis bien il est probable que la wategate soit en cause car il se génère une acumulation de calamine dans le turbo qui empêche son déplacement. En enlevant la EGR tu peut le voir manuelement, sinon avec un "vacuometre", outil qui fait une deprésion sur le poumon du turbo. Salut.
vinoux59
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : bac pro voir +
Sam 24 Mai 2008, 12:38
Salut, pour ton probléme laisse brancher la vanne EGR car sur les clio 1.5 dci tu as une prise à 5 fils qui caractérise la position en temps réel de ta vanne au calculateur donc ça le mets en défaut ( voyant au TdB).
Je crois que lors d'un changement de vanne EGR il ya un apprentissage EGR à faire mais à vérifier selon les modèles de K9k.
binos
binos
Sam 24 Mai 2008, 17:58
vinoux59 a écrit:Salut, pour ton probléme laisse brancher la vanne EGR car sur les clio 1.5 dci tu as une prise à 5 fils qui caractérise la position en temps réel de ta vanne au calculateur donc ça le mets en défaut ( voyant au TdB).
Aucun soucis pour un modèle de 2002
vinoux59
Emploi : mécano
Sam 24 Mai 2008, 18:58
Autant pour moi il s'agit d'un adaptatif moteur (commande RZ002) avec la clip pas un apprentissage !
Guy86
[clio 1.5 dci an 02] trou à l'accélération? Empty trou à l'accélération sur clio 1.5 dci an 02
Dim 25 Mai 2008, 16:05
Merci à tous pour les renseignements. Voici les dernières infos que je peux vous donner.
Après passage sur la "valise", parmi les pannes détectées (défaut vanne EGR), défaut des contacts électriques sur le connecteur du câble du potentiomètre d'accélérateur. Renault préconise de souder les fils en supprimant le connecteur fixé sur le pédalier à gauche de la pédale d'embrayage.
Parti pour faire la soudure, je me suis rendu compte que ce câble qui contient 6 fils est mis en mouvement chaque fois que l'on appuie sur la pédale d'embrayage ce qui a pour conséquence de faire bouger les fils au niveau des connecteurs. J'ai simplement décroché le connecteur fixé sur le pédalier pour lui donner du mou, renfoncer les fiches et les contacts ont été retrouvé. POur bien faire, il faudrait ,quand j'aurais un peu plus de temps, détacher le câble qui est fixé sur la tringlerie de la pédale d'embrayage pour le fixer sur le tablier à l'arrière du pédalier.
Plus de trou à l'accélération, problème résolu.
A la prochaine pour de nouvelles aventures...
Guy86
binos
binos
Dim 25 Mai 2008, 18:26
On peut peux donc considérer ton problème comme résolu?
