[Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Techni10
vr695
Emploi : Operateur
Niveau technique automobile : apprenti
r?solu [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu).
Jeu 01 Mai 2008, 17:24
Bonjour à tous.
J'ai acheté une golf 3 Vr6 2.8 AAA il y a quelques jours pour 2 000€ avec 180 000 kms environ. J'ai donc des réparations à faire.
Mon premier soucis c'est le moteur qui tremble à l'arrêt avec l'aiguille qui bouge dans tous les sens et le moteur cale à chaud parfois. Je redémarre très facilement sans aucun problème. A chaque fois que je veux m'arrêter je suis obligé de donner un coup d'accélérateur pour que le moteur ne s'arrête pas. Donc je pense changer les bougies, le rotor, la tête et les fils. J'aurais les pièces mardi. Trouvez-vous mon diagnostic correct ?
Merci d'avance.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu).
Jeu 01 Mai 2008, 19:35
De toute évidence il ne tourne pas sur ces 6 cylindres.
Alors c'est une bonne idée de commencer par ce que tu dis. Au moins, on sera sur de ça si ça ne va toujours pas.
Jeu 01 Mai 2008, 21:13
Et tu peux faire un petit nettoyage de la vanne de régulation de ralenti tant que tu y es.
vr695
Emploi : Operateur
Sam 03 Mai 2008, 16:45
J'ai un petit pépin en fait. Je n'arrive à dévisser aucune bougie sur les 6, mais vraiment aucune ! Pourtant c'est pour les dévisser c'est comme dans une bouteille c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est sûr qu'en forçant à deux on pourrait réussir mais j'ai peur de casser l'embout et que la bougie reste coincé. Y aurait il une technique ?
Merci.
Au fait, où se trouve la vanne de régulation du ralenti ? Je la nettoie avec un simple chiffon ?
cloclofou
cloclofou
Niveau technique automobile : &quot;Je me débrouille&quot;
Sam 03 Mai 2008, 21:05
lorsque tu as voulu démonter tes bougies le moteur était chaud ou froid?
si il était chaud fait un essais à froid (le premier tour peut être un peu dur mais pas le reste)
[Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Papill10
Le boitier papillon se trouve vers le rond rouge (papillon de gaz)
Pour le nettoyer du spray pour frein et un petit chiffon .
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
vr695
Emploi : Operateur
Sam 10 Mai 2008, 13:35
C'est bon le problème est résolu ! Le moteur marche comme une montre suisse. cheers
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 10 Mai 2008, 18:10
Cool. [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Nickel
Bien joué.
Bonne route. [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Vroumvro
cloclofou
cloclofou
Sam 10 Mai 2008, 18:28
salut ,
Ta panne c'était quoi ? le régulateur les bougies........
vr695
Emploi : Operateur
Lun 12 Mai 2008, 14:03
Les bougies et le fil de la bobine.
cloclofou
cloclofou
Lun 12 Mai 2008, 14:05
Merci pour l'info [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Nickel
Bonne route [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Vroumvro
