[ZX 1.9 TD an 94] Pb démarrage et ralenti Techni10
Rudy
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
[ZX 1.9 TD an 94] Pb démarrage et ralenti Empty [ZX 1.9 TD an 94] Pb démarrage et ralenti
Sam 26 Avr 2008, 02:07
Sur ma Citroen ZX 1900 TD1994
Il faut faire tourner longtemps le démarreur pour qu’elle démarre, pédale à fond. Une fois démarrée, elle ne garde pas le ralenti. Donc il faut faire tourner le moteur assez rapidement et assez longtemps, puis laisser revenir la pédale pour qu’elle garde enfin le ralenti. La poire d’amorçage n’est pas très dure. Je ne détecte ni fuite, ni prise d’air.
Vous avez une idée ?
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[ZX 1.9 TD an 94] Pb démarrage et ralenti Empty Re: [ZX 1.9 TD an 94] Pb démarrage et ralenti
Jeu 01 Mai 2008, 11:15
La poire n'est pas dure, c'est normal. Pour qu'elle soit dure, il faut pomper quand le moteur est à l'arrêt. C'est seulement si là tu n'arrives pas à la rendre dure qu'il faut s'en inquiéter.
Les bougies de préchauffage ont combien de kilomètres ?
Rudy
Emploi : Professeur
Ven 02 Mai 2008, 02:40
Les 4 bougies sont bonnes. Mais la poire n'est pas très dure après l'avoir actionnée, moteur à l'arrêt. J'imagine que dans la poire il y a un anti retour (?) Pourrait-il devenir défectueux ? Si non d'où peut venir ce manque de pression à l'intérieur ?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 02 Mai 2008, 08:00
il est possible que ce soit (malgrès que tu ne le vois pas) dû à une prise d'air.
l'idéal serait de mettre un tuyau transparent juste en entrée de pompe d'injection pour pouvoir controler (à froid) si de l'air est présent à ce niveau.
tu peux aussi essayer de mettre un clapet anti-retour sur ce tuyau de gazoil juste en entrée de pompe.
a+
[ZX 1.9 TD an 94] Pb démarrage et ralenti Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[ZX 1.9 TD an 94] Pb démarrage et ralenti Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
