[e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Techni10
michelco
michelco
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans diplome mecanic mais j ai appris beaucoup par moi meme
lecture [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu)
Dim 13 Avr 2008, 10:48
bonjour a tous
sur ma [e36 tds de 1995]
par plusieurs fois ma batterie s est vidé sans raison apparente je la redemmarai avec des cables et ca repartait
mais hier soir meme avec des cables pas moyen de démmarer
je sais que j ai un probleme avec l alarme (les accus de la sirene ont coulé)
je n ai pas de fil a la masse apparament
l autoradio a été monté avec le cablage iso
j espere que quelqu'un pourra m'eclairer car je pense qu'une batterie de ce gabarit ne doit pas etre pour rien lol!
lecture Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu)
Dim 13 Avr 2008, 10:55
Est ce que ton démarreur tourne?
Est ce que tu as vérifié si ton autoradio fonctionnait contact coupé?
michelco
michelco
Emploi : sans
Dim 13 Avr 2008, 11:14
bonjour dark
merci de me repondre
l autoradio ne marche pas sans contact d ailleurs c est avec le contact que je l eteint comme beaucoup de monde je pense [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) 192
le demmareur fait pour tourner mais on entend qu il y a pas aser de batterie pour le lancer
Dim 13 Avr 2008, 11:21
Je te disais cela, car parfois le Neiman déconne, et dans ce cas, la radio ne s'arrête plus même contact coupé!
Es tu certain que ta batterie est déchargée?
As tu mesuré la tension?
Il se peut aussi que ton démarreur soit court circuité!
michelco
michelco
Emploi : sans
Dim 13 Avr 2008, 11:26
re
non je n ai pas de multimetre
pour le neiman il faudrai que je vois. il y a un moyen de le controler?
michelco
michelco
Emploi : sans
Dim 13 Avr 2008, 20:18
re dark
en regardant sur le forum j ai remarquer que j avais la meme alarme que carrera3600 mais
capteur volumetrique ne sont pas branché!
a ton avis pense tu que ma batterie se vide a cause de ca?
par ailleur j ai remarquer que l ampoule dans le bouton de toit ouvrant reste allumé en permanence! est ce normal?
Lun 14 Avr 2008, 07:37
re,
Il te faudra un multimètre pour trouver la panne.....
Sinon on cherche dans le vide.!
michelco
michelco
Emploi : sans
Lun 14 Avr 2008, 10:19
bonjour dark
je vais aller en acheter un aujourdhui
Lun 14 Avr 2008, 18:38
Dis moi quand tu es prêt!
Je te dirai par où commencer!
michelco
michelco
Emploi : sans
Mar 15 Avr 2008, 15:21
ok dark mais en ce moment j ai quelque soucis de santé
michelco
michelco
Emploi : sans
Mar 15 Avr 2008, 18:09
re dark
je viens d avoir un multimetre a preter j ai tester ma batterie moteur arreté la tension est de 12.50 et moteur en marche elle est de 13.70
Mar 15 Avr 2008, 20:37
Ton alternateur charge donc correctement, et ta batterie semble bonne!
Maintenant il faudrait vérifier quels circuits restent sous tension lors que tu quittes la voiture....
Je vais commencer par les choses les plus accessibles, puis nous orienterons lmes recherches!
Est ce que ton démarreur tourne à nouveau normalement????
Ou est ce qu'il tourne doucemnent???
michelco
michelco
Emploi : sans
Mar 15 Avr 2008, 20:44
re dark
ben pour me depanner j ai empreinté la batterie de la voiture de mon fils et le demarreur tourne normalement
merci pour ton aide dark
Mer 16 Avr 2008, 15:11
Mais tu es certain que ton ancienne batterie est bonne????
Est ce que tu sais comment faire une mesure de consommation de courant???
michelco
michelco
Emploi : sans
Mer 16 Avr 2008, 16:32
re dark
je viens d aller controler ma batterie qui est demonté depuis dimanche et la tension est de 11.96 je ne comprend rien lol
Mer 16 Avr 2008, 23:38
L'avais tu chargée depuis???
michelco
michelco
Emploi : sans
Mer 16 Avr 2008, 23:40
re dark
non depuis dimanche elle est dans mon coffre
Jeu 17 Avr 2008, 00:05
Est ec que tu sais faire une mesure de conso de courant au repos????
michelco
michelco
Emploi : sans
Jeu 17 Avr 2008, 09:58
re dark
non je ne sais pas le faire comme j ai dit dans ma presentation je suis une bille en electricité lol
Jeu 17 Avr 2008, 11:30
Je vais te donner les explications.
Mais il va falloir patienter un peu!
michelco
michelco
Emploi : sans
Jeu 17 Avr 2008, 11:36
ok merci merci dark
tu as fait un sacree tat cette nuit sur le forum et tu es deja lever!
je dis chapeau [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Super14
Jeu 17 Avr 2008, 11:38
J'suis tombé du lit à 6 heures..... [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) 87493
michelco
michelco
Emploi : sans
Jeu 17 Avr 2008, 11:43
tu es plus courageux que moi lol [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Excliob4
Sam 19 Avr 2008, 07:30
Je ne t'ai pas oublié!! j'ai commencé à créer une fiche pour expliquer la méthode.
Mais c'est plus long que je ne pensais...
Ceci dit, tu devrais commencer par très bien lire ceci....
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=309
Et
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=310
Car si tu ne le comprends pas, tu ne pourras pas faire correctement la manip....
michelco
michelco
Emploi : sans
Lun 21 Avr 2008, 08:24
re dark
désolé dark je n etait pas la ce week end
je vais voir les liens tout de suite
merci encore
