- Fred.LeudonPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
[e34 535i an 89 BE60971] Disque et etriers de e32 750 ?
Ven 20 Juin 2008, 11:18
Je ne sais pas si le titre du post est assez parlant, si ce n'est pas le cas, je le modifie.
Voici mon problème :
Mes disques à l'avant sont uses (hors cote je crois) et voilés (vu les remontées dans le volant lors des freinages). Il devient donc nécessaire, voire urgent de les remplacer.
Je dispose, chez mon frangin de 3 séries 7 (2 7.30 et une 7.50 e32) ayant des disques presques neufs.
J'envisage de récupérer éventuellement étrier et disques sur une des série 7.
Pour que les caractéristique de freinage restent les mêmes, il faut que les pistons soient de même diamètre. Est-cas?
Quelqu'un a t'il déja vu ou effectué cette modification?
Vous semble t'elle réalisable sans danger ?
Merci pour vos commentaires, remarques etc...
Cordialement,
Fred
Cordialement,
Fred
Re: [e34 535i an 89 BE60971] Disque et etriers de e32 750 ?
Sam 21 Juin 2008, 15:14
Ou ...la!!!
Cela m'étonnerait franchement qu'ils soient adaptables!
En fait il y abeaucoup de cotes à prendre en compte!!
Epaisseur
Diamètre
enfoncement du disque par rapport au plan de fixation
ventilés ou non
diamètre de la partie centrale
En fait, le seulm moyen de savoir, est de comparer les références de chaque pièce séparément!
Disques
étriers
support d'étrier
plaquettes
mais pour cela, il faut les No de série de chaque voiture!
Et même là.... cela ne suffit pas! Il faudra prendre des mesures et voir la forme des plaquettes!
et c'est pas fait en 5 minutes....
Ou ...la!!!
Epaisseur
Diamètre
ventilés ou non
Disques
étriers
support d'étrier
plaquettes
Lun 23 Juin 2008, 12:44
En fait, je voudrais récupérer l'ensemble, les disque de série 7 sont plus gros que ceux de série 5.
Je doit y aller dans 15 jours, alors j'en démontrai un sur une série 7 et je prendrai les mesures.
Lun 23 Juin 2008, 14:17
Cela ne fonctionnera pas à mon avis, car le plan du disque sera décallé par rapport au plan de roue....
Lun 23 Juin 2008, 14:53
Je le pense aussi, quel dommage, tous ces disques presques neufs en train de rouiller...
Mer 25 Juin 2008, 08:45
Regardes ici!!!
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=34111160936&showus=on&showeur=on
Certains disques sont communs!!!
Mais attention je n'ai pris qu'une référencve pour essai!!
Le seul moyen; est de démonter et vérifier quel type de disques est monté dessus!
Mais il semblerait que dans certains cas il y ait compatibilité!
Regardes ici!!!
Mer 25 Juin 2008, 08:53
Quand on a vu que les disques étaient limite, on en a pris de mon frangin (7.50) quasi neufs qui avaient chauffés (suite à gros freinage en allemagne).
Effectivement, les disques de 7.50 doivent être plus gros.
Je vais aller déposer mes ptits dans les vosges dans 15 jours. Je regarderai et te dirai ce qu'il en est.
Fred
Fred
- [ Mercedes Sprinter 308 cdi 2,2 an 2000 ] disque arrière chauffe après changement machoires+disque
- [E34 M30 an 92] montages disques étriers M5
- [e34 toutes!! ] réparation étriers (tutoriel)
- [ PEUGEOT 404 1618CC ess an 1964 ] ETRIERS AV qui se bloquent
- [E36 M51 an94] Dépose etriers de freins avants (résolu)
