- ghyzmoMécano
- Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
[e34 525 tds] comment récupéré la visse en photo.[abandon]
Mer 18 Juin 2008, 22:55
bonsoir,je doit changé mon mécanisme de léve vitre coté passager avant.
je les achetés sans le moteur,donc il faudrat que je remontes le mien mais comment récupéré la visse que je vous montre en photo.
merci de vos conseils.a+
Re: [e34 525 tds] comment récupéré la visse en photo.[abandon]
Sam 21 Juin 2008, 08:13
Re:
Il faut que tu branches ton lève vitre en direct sur la batterie, puis que tu le montes /ou descendes (je ne sias plus!)
Après tu pourras accéder par l'arrière!
ATTENTION AUX DOIGTS!!!
Poser le LV quand tu le branches!!!
Ne pas le tenir en main!!!!
- ghyzmoMécano
Sam 21 Juin 2008, 19:37
bonsoir,j'y regardes demain pour voir comment cela se passe.a+
- ghyzmoMécano
Lun 23 Juin 2008, 14:44
bonjour,donc j'ai laissés tombé.
j'ai pas démonté mon mécanisme de ma porte,j'ai juste récupéré les carrée en plastique avec leur goupille,qui vont dans la glissiére.
je l'est est remonté et crac en montant déjà un bout de carré pété.
j'ai éssayés de réglé avec le boulon de 10 qui est à droite de la porte sur la premiére photo,et quand je remontes le carreau arrivé en haut il se met de travers.
donc je l'est bien remis en haut à la main et le bloqué en le remontant avec le bouton.
pour le bouton du léve vitre,vu qu'il sont solidaire,j'ai démontés l'intérieur de l'intérrupteur pour pas qu'une personne n'appuit dessus.voila.a+
Lun 23 Juin 2008, 14:50
Je ne comprends pas où est le problème!!!
Où est ce que tu coinces????
- ghyzmoMécano
Mar 24 Juin 2008, 01:48
bonsoir,le carreau une fois arrivé en haut se met de travers.
donc je le redescend de 1 cm,et je le replaces à la main,aprés je le remontes.
j'ai fait tout les réglages possible rien n'a faire.
c'est pour cela que j'ai abondonnés.a+
Mar 24 Juin 2008, 07:19
Es tu certain que le mécanisme est celui d'une E34.????
Si tu as un doute!
Dans ce cas, le mieux est de dévisser le moteur, et de le monter sur le mécanisme d'origine...
A moins que celui d'origine ne soit pass électrique.....
Si tu as un doute!
- ghyzmoMécano
Mar 24 Juin 2008, 19:24
bonsoir,non j'ai gardés mon mécanisme avec son moteur,l'autre je l'est jetés celui de la premiére photo.
le mien le voila telle que c'est maintenant.
moi j'ai juste récupéré les carrés plastique de l'ancien mécanisme c'est tout.a+
Mer 25 Juin 2008, 07:44
Ton prob se situe au niveau de la coulisse de glace à l'avant (le caoutchouc sous le rétroviseur.
Quand ce guide de vitre n'est pas bien en place ou si ta vitre n'est pas bien placée dedans, on a ton problème!
Regardes cela de très.....très près!!!!
- dandi525Petit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : conducteur bus
Niveau technique automobile : mecanicien occasionel
Mer 25 Juin 2008, 10:26
Salut ghysmo
j'ai eu ce problème avec ma vitre conducteur, la vitre se mettait de travers.
ces carrées dont tu parles, ce sont cela ton problème, faut les remplacer et tout devrait s'arranger. tes carrées ne coulisse plus dans la glissière s'il sont cassés, même si c'est juste un tout petit bout. En tout cas c'était la solution de mon problème, c'est simple à faire.
J'espère avoir pu t'apporter la solution, à bientôt.
dandi525
dandi525
- ghyzmoMécano
Mer 25 Juin 2008, 13:43
bonjour,merci pour vos conseils.
pour le guide le carreau est bien dedans,que se soit devant ou au loquet de la porte.
pour les carrés en plastique,au début quand je l'est récupéré il n'était pas cassé,et le carreau se mettait quand méme de travers.
donc méme si j'en rachéte 2 neuf sa reviendra au méme,et en plus il recasseront,car sa force arrivé en haut.a+
Mer 25 Juin 2008, 17:44
Si cela force arrivé en haut; c'est que la vitre est mal dans la coulisse ou que le joint est mal placé....
Ou que la viter est mal inclinée/réglée!
Il n'y a que ces trois solutions!
- [ BMW E36 325 tds an 1995 ] Changer canalisation frein arrière (résolu)
- [e34 525 tds] Comment changer les ampoules en photos?[abandon]
- [ Bmw E36 325 tds ] comment fixer les antibrouillards avant pour éviter un vol(abandon)
- [ opel vectra b 2.0 dti an 2001 ] comment tester la sonde de post préchauffage?[abandon opel vendu]
- (Abandon) [ BMW e36 325i vanos an 1994 ] avis petit pète support poussoir (Abandon)
