[e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu) Techni10
GTTVS
GTTVS
Masculin Nombre de messages : 159
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
lecture [e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu)
Mar 19 Fév 2008, 16:52
Bonjour, j'aurais aimé savoir si il y avait un carrossage sur bmw e34 520i ? Car mon mécano m'a dis que non.
Merci d'avance.
lecture Re: [e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu)
Jeu 27 Mar 2008, 08:32
Qu'est ce que tu veux dire par là?????
Si on peut régler le carrossage???
GTTVS
GTTVS
Sam 05 Avr 2008, 01:05
Oui j'aimerais savoir si on peut régler le carrosage
Merci d'avance
Sam 05 Avr 2008, 18:16
Il n'existe pas de vis de réglage, mais il existe une cale de réglage qui permet de corriger 30' maxi
Voir ici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=31_0123&hg=31&fg=10
Quel est ton problème?
Si tu l'exposais clairement, je pourrais probablement mieux t'aider!
GTTVS
GTTVS
Mar 08 Avr 2008, 11:32
merci de m'avoir répondu dark gyver c'est qu'en faite j'ai du jeu dans mon volant , lorsque je roule je peus tourné le volant de droite à gauche de quelque centimètre sans que la voiture ne bouge j'ai essayer de resséré mon boitier de direction mais rien n'y fais j'ai changer toutes les rotules mais rien n'y fais toujour la mème chose . Cela fais que la voiture va de droite à gauche lorsque je roule en ligne droite en tenant le volant droit alor je croyais que sa venais du carrossage , mais lorsque je suis partie le faire régler il m'ont di que sa ne se régler pas. Il m'ont fais le parrallélisme mais toujours ce problème. Il ma dis quand la voiture étais sur le pont que j'avais pas mal de jeu en bougeant les roue de droite à gauche mais qu'il ne savais pa de quoi sa venais . Est-ce que tu c'est de quoi cela pourais venir ? Est-ce le boitier de direction qui à trop de jeu et qui commence à ètre mort ou il faut que je le fasse régler par un pro ?
Mer 09 Avr 2008, 08:14
Ce n'est pas un problème de carrossage!
Est ce que tu as des claquements lorsque tu passes dans des trous????
GTTVS
GTTVS
Jeu 10 Avr 2008, 10:27
non je n'est aucun claquement quand je passe dans les trous
Jeu 10 Avr 2008, 22:19
Est ce que tu as changé les bielettes entières (pièces 3) ou juste les têtes de bielles de dirction (pièce 4) ???????
GTTVS
GTTVS
Jeu 10 Avr 2008, 22:46
j'ai tous changer à l'avant car au controle technique tous les caouctchouc étais perçé donc sa passait pas
Jeu 10 Avr 2008, 22:59
Et as tu contrôlé la pièce 9 au niveau des rotules???
GTTVS
GTTVS
Ven 11 Avr 2008, 11:27
quelle pièce 9 ? je ne comprend pas je n'est pas de photos pour me repérer dark gyver
Ven 11 Avr 2008, 12:18
Re:
Oups!!! [e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu) Rougit
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB11&mospid=47369&btnr=32_0334&hg=32&fg=25
GTTVS
GTTVS
Sam 12 Avr 2008, 00:52
c'est pas grave dark gyver , non je n'est pas controler la pièces 9 je le fais demain et je te redis sa
Merci pour l'aide que tu m'apporte
Sam 12 Avr 2008, 07:10
Il faut poser la main sur chacune des rotules, et demander à quelqu'un de bouger rapidement le volant de G à D .
Si elles ont du jeu, tu remarqueras qu'une partie de ta rotule bouge mais que la barre a un temps de retard avant de bouger....
GTTVS
GTTVS
Sam 12 Avr 2008, 13:35
la pièces 3 et 4 qui est ensemble du coter gauche à le caouctchouc de perçé je vais les changer les 2 déja , puis ensuite voir s'il y à toujours du jeux. Est-ce qu'il faut que je refasse la parrallélisme une fois ces pièces changer ?
Merci dark gyver
Sam 12 Avr 2008, 23:40
Le mieux est de très bien vérifier toutes ces rotules!
Car si tu en remplaces, il faut faire le parallèlisme.... Donc il vautmieux changer tout e nécessaire avant de le faire!
Sinon tu va devoir le payer plusieurs fois!
Est ce que tu as regardé si elles avaient du jeu????
Rien remarqué???
Il faut faire toutes les rotiles avec la main dessu!
Quand elles on du jeu, on le remarque de suite!
Tout ce qui est douteux doit être remplacé!
Si tu regardes sur internet, il y a des sets complets de rotules au prix d'une rotule chez BM......
GTTVS
GTTVS
Dim 13 Avr 2008, 15:53
non aucune de ces rotules n'a du jeu No mais les caouctchouc sont perçé donc je les changes , mais derrière le boitier de direction il y a un bloc qui par au volant et lorsque je le bouge aucune des rotules ne bouge mais le volant bouge énormément lui . Donc est-ce que sa ne viendrais pas du boitier de direction qui est mal régler ou qui commence à rendre l'âme ? confused
Et puis vu que je vais remplaçé les rotules ( je viens de les acheters sur ebay en allemagne ) , je vais faire encore faire un parallélisme.
Lun 14 Avr 2008, 09:50
Si les caouchoucs sont déchirés, alors les rotules sont HS ou le seront complètement sous peu.....
Si cela ne suffit pas!
Dans ce cas, il faut que tu démontes les garnitures qui cachent ta colonne de direction.
La colonne est en plusieurs parties assenblées avec des caouchouc et des cardans emboités et serrés entre eux par un gros écrou de 32 ou 36.
Il faut d'abord vérifier que tu n'as pas de jeu à ce niveau.
Si tu as ldu jeu au gros écrou, resserre le juste un peu!
Il ne doit pas être bloqué à fond!!!
Je vais voir pour te mettreun lien image.....
GTTVS
GTTVS
Mar 15 Avr 2008, 13:49
J'ai vérifier et il n'y à pas de jeu No
De quoi cela peut-il venir ?
Mar 15 Avr 2008, 21:04
Dans ce cas, si tu es certain que tes rotules n'ont pas de jeu, et que tu n'as pas de jeu au niveau de la colonne de direction, il ne reste plus que le boitier de direction lui même!
Il y a moyen de le régler, mais il faut être très soigneux....
Et faire cela doucement lorsque l'on a le temps!
C'est pas difficile, mais il faut y aller prudemment...
GTTVS
GTTVS
Mer 16 Avr 2008, 14:00
Comment procède t-on pour régler le boitier de direction est-ce que tu le sais ?
Est-ce q'un boitier de direction se change ou il faut simplement le régler car j'ai entendu dire que sa ne se change pas sa ce règle.
Comment à t-il pus se déréglé ?
Merci de m'avoir aider dark gyver
Mer 16 Avr 2008, 23:59
Re,
Avec le temps, cela prend du jeu...
Cela se rêgle, comme je te l'ai dit plus haut. Parfois on y arrive plus, mais nous n'en sommes pas encore là!
Je vais voir si je retrouve la procédure exacte...
Laisses moi ton @ mail par Mp
GTTVS
GTTVS
Jeu 26 Juin 2008, 06:09
Dark j'ai trouver de quoi cela venais , c'est la pièce numéro 10 sur ton site que tu m'a donner précédement qui étais dessérer du boitier de direction voila c'étais tous simple , par contre ce qui m'embète un peu c'est que au controle technique ils n'ont rien vue.
Je voulais te tenir au courant merci de m'avoir aider .
Jeu 26 Juin 2008, 06:30
T'as un voisin qui ne t'aime pas???? confused
[e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu) Forum80 [e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu) Excliobo
Un crétin celui qui a oublié de serrer! [e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu) Oui
Content que ton prob soit résolu! [e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu) Petard2n [e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu) Petard2n [e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu) Petard2n
[e34 520i an 88] Carrossage sur e34 ? Résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
