[e34 M50 an92] changement de catalyseur Techni10
choubi069
choubi069
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : etudiant
[e34 M50 an92] changement de catalyseur Empty [e34 M50 an92] changement de catalyseur
Dim 15 Juin 2008, 14:50
Bonjour a tous,
Sur ma E34 525i de 1992 mon double catalyseur est HS, je dois donc le changer mais je n'ai pas les moyens d'en acheter un neuf.
Je suis donc a la recherche d'un double catalyseur compatible mais voila plusieurs personnes ne propose des doubles catalyseur mais je ne sais pas si ils sont compatibles...
On me propose un double cata d'une 530i de 88 mais je ne sais pas si c'est compatible...
Comment determinier ce qui est compatible ou pas?
Merci par avance
[e34 M50 an92] changement de catalyseur Empty Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur
Dim 15 Juin 2008, 17:34
Il faut voir la forme et surtout le diametre du corps et du tube d'entrée et de sortie.
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Dim 15 Juin 2008, 19:19
Est ce que simplement avec des photos on peut savoir si c'est bon ou pas?
Peut etre en regardant les references des cata et suivant les années on pourrait trouver?
non?
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
[e34 M50 an92] changement de catalyseur Empty [E34 92] double cata
Jeu 19 Juin 2008, 18:41
est ce que c'est bien les catalyseurs?
[e34 M50 an92] changement de catalyseur Dscf0110
Merci par avance
Jeu 19 Juin 2008, 18:53
Laisses nous les 7 derniers No de série...
voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-305-305-comment-identifier-sa-bmw.html
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Jeu 19 Juin 2008, 19:02
le numero de ma voiture c'est BG47118
Il faudrai que je sache sur quel voiture ce double cata etait monté pour etre sur de trouver le bon d'occase.
Sinon la question peut se poser comme ceci est ce que les double cata sont les mm. Comme ca mm pas besoin de se poser de question si je trouve un double cata je saurai qu'il est compatible...
Merci en tout cas
Jeu 19 Juin 2008, 19:20
Voici déja pour la planche....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=18_0172&hg=18&fg=10
Est ce que tu as une sonde sur ton pot????
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Jeu 19 Juin 2008, 19:32
il me semble que mon garagiste m'en avait parlé mais sinon je ne sais pas.
Sur la planche le cata est un simple... Moi c'est un double comme sur la photo (sauf si la photo n'est pas les cata)...
Jeu 19 Juin 2008, 20:24
Les shémas ne sont pas très représentatifs de la réalité!!!
Il faut que tu regardes sous la voiture si tu as ou non une sonde!
Mais çà première vue, je dirais que ce sont des cats....
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Jeu 19 Juin 2008, 20:38
oki et la sonde je la vois ou et ca ressemble a quoi?
Jeu 19 Juin 2008, 21:05
C'est la sonde 20 du schéma!!
Elle est placée à cet endroit là en gros....
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Jeu 19 Juin 2008, 21:48
oki est ce que ca serait ca?
[e34 M50 an92] changement de catalyseur Dscf0111
j'ai reussi a prendre que ca comme photo potable... c'etait a l'endroit marqué sur le plan.
Dit moi si c'est bien la sonde, ou si c'est autre chose.
merci @+
Jeu 19 Juin 2008, 23:01
[e34 M50 an92] changement de catalyseur Oui exactement!
Ven 20 Juin 2008, 07:37
Pas de chance.... [e34 M50 an92] changement de catalyseur Pasmafau
Il n'est monté que sur ce modèle!!!!
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=18301728416&showus=on&showeur=on
Mais pourquoi veux tu le remplacer????
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Ven 20 Juin 2008, 17:10
Je veux le remplacer car il y a des morceaux a l'interieur qui se sont detaché (de la ceramique). Et le souci c'est que si je le vide, je risque d'etre recalé au CT...
J'en ai trouvé un trouvé un qui etait sur une 525i de 91 moteur M50 j'ai les photos et ca a l'air de correspondre et il y a la sonde...
Qu'est ce que tu me conseil? passer le CT puis vider mes cata ou passer le CT et changer les cata aprés, ou laisser comme ca (mais bruit metalique a bas regime).
Merci @+
Ven 20 Juin 2008, 18:04
Moi..... je viderais ce qui se promène dans le cat , mais sans forcer, puis je passerais au CT....
Si elle était recallée, j'improviserais....
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Ven 20 Juin 2008, 19:22
oki
Pour vider c'est compliqué?
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Ven 20 Juin 2008, 19:23
En mm temps je peux avoir le double cata et la sonde pour 80 euros donc si c'est compatible ca pourrait etre pas mal. non?
Sam 21 Juin 2008, 08:24
RE;
S'il est en meilleur état que le tien ...... OUI!!!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Sam 28 Juin 2008, 12:25
Je viens just de le recupere, il a l'air en bont état. Je vous tiens au courant du résultat aprés le montage d'ici 15 jours j'espere
Merci encore
Sam 28 Juin 2008, 12:31
Tout bon!
gadichon
gadichon
Emploi : Externe
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
http://www.melieklein.com
Mer 03 Sep 2008, 18:16
Normalement pour une voiture avant 1994, tu peux décatalyser.
320ia Touring e30 VIN EA91463
[e34 M50 an92] changement de catalyseur Garage
Mer 03 Sep 2008, 20:40
Possible, mais certainement pas conseillé....
