[ BMW E36 316i M43 an 1995 ] fume noir et perte puissance Techni10
wenniche
Emploi : banquier
[ BMW E36 316i M43 an 1995 ] fume noir et perte puissance Empty [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] fume noir et perte puissance
Jeu 19 Mar 2009, 15:44
salut a tous
depuis quelque temp j ai constater qu il ya de la fume noir dés que je depasse les 3000/trs ma voiture est une 316i de 95 moteur m43 ayant parcouru 250.000 km . j ai changer les bougies ,le filtre a air , filtre a essence , nettoyage injecteur avec ultrason , nettoyage debimetre mais le probleme persiste toujour.
pouvez vous m aider et merci.
[ BMW E36 316i M43 an 1995 ] fume noir et perte puissance Empty Re: [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] fume noir et perte puissance
Dim 22 Mar 2009, 07:24
Je pense qu'il faudrait commencer par faire des tests complets de pression de carburant.
Peut être un défaut de pompe, de régulateur de pression ou de conduite/durite essence....
Il faudrait aussi passer par la valise pour voir si tu n'as pas de défaut de sonde lambda....
wenniche
Emploi : banquier
Lun 23 Mar 2009, 17:33
si je debranche la sonde est ce que sa marche mieux ?
en fait j ai constater qu il ya une vis de reglage dans mon debimettre est ce que sa sert a quelque chose ? peut etre qu il est mal regler ?
Lun 23 Mar 2009, 17:41
Touches pas à cette vis...
Ces débitmètres sont tarés d'usine et non réglables...
wenniche
Emploi : banquier
Ven 27 Mar 2009, 10:17
hier apres passage a la valise on a trouve l erreur suivante " circuit ev1 v.i.s " on a supprimé l erreur , redemarrer le voiture aucune erreur pendant 5min au ralenti quand j accelere j usqu a 2500tr/m rien aussi dès que je depasse les 3000tr/m l erreur s affiche de nouveau .
donc selon le specialiste c une electrovanne qui se trouve dans l admission d air qui fait basculer entre deux circuit d air . pouvez vous me le confirmer svp
Sam 28 Mar 2009, 17:49
Je ne suis pas sûr de mon coup.... je préfère donc rien dire!
Ceci dit :
N'y avait il pas de code erreur???
wenniche
Emploi : banquier
Lun 30 Mar 2009, 12:55
non pas de code erreur .
la piece defectueuse se trouve pres de l ABS c est une electrovanne d apres les tests qu on a fait samedi sa mombranne est defectueuse donc on l a coinser dans la position ouverte , le resultat est nettement remarquable beaucoup moin de fumer noir .
wenniche
Emploi : banquier
Mer 01 Avr 2009, 11:38
sur ce chema c'est la piece n°6
http://bmwfans.info/original/E36/com/316i%201.6-M43/ECE/L/M/1995/01/mg-11/ill-11_1396/
pouvez vous m expliquer son role plus exactement svp.
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Mer 01 Avr 2009, 13:07
c'est le vanne qui contrôle la dépression dans ton master vac.
équivalent d'une pompe à vide sur D.
Tu devais avoir une prise d'air ...qui à haut régime faisait apparaître le défaut!
maintenant pour la fumée... peut être qu'a force de rouler ainsi ton moteur s'est encrassé...
si cette prise d'air était la cause de tout tes soucis..la fumée s'estompera petit à petit!
Problème résolu?
wenniche
Emploi : banquier
Jeu 02 Avr 2009, 11:14
merci pour l explication , ce samedi je vais la changer chez le mecano et je vais voir , je vous tient au courant des que le probleme sera resolu.
Dim 05 Avr 2009, 06:46
Quoi de neuf docteur????
Ton problème est donc du même ordre que ceci!
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e46-m43-an99-ralenti-instable-resolu-t14731.htm
wenniche
Emploi : banquier
Lun 13 Avr 2009, 10:29
bonjour darkgyver ,meme apres changement de la vanne le probleme persiste encore donc je vais voir si mon probleme est le meme que sur la e46 comme vous avez dit .
Lun 13 Avr 2009, 17:20
Tout bon!
