[Polo 1.4 75ch an 02] Probleme Clim Techni10
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Salarie
[Polo 1.4 75ch an 02] Probleme Clim Empty [Polo 1.4 75ch an 02] Probleme Clim
Ven 01 Aoû 2008, 19:59
Bonjour bounce
La clim. de mon véhicule ne fait pas de froid.
En passant chez une chaine de réparation mécanique (sans citer le nom) on m'a certifier que la pression du gaz est bonne, le ventilateur clim. aussi mais le mécano. ne savais pas d'où cela provenait. "En évoquant des hypothèse que ça serait le compresseur ..." mais rien de concret.
Ma question est :
Vous me conseillez d'aller chez une des concessions VW ou un garagiste spécialisé dans la Clim. ou 1 électricien Auto ... ?
à savoir j'habite Nanterre 92000 (couronne proche de Paris) .
Merci d'avance. bounce
cloclofou
cloclofou
[Polo 1.4 75ch an 02] Probleme Clim Empty Re: [Polo 1.4 75ch an 02] Probleme Clim
Ven 01 Aoû 2008, 20:51
Tu n'es pas forcement obligé d'aller chez VAG ,maintenant pour avoir un diag c'est à toi de voir????
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Polo 1.4 75ch an 02] Probleme Clim Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Emploi : Salarie
Sam 02 Aoû 2008, 00:42
bonsoir
Y a t il des garagistes spécialisés uniquement dans le froid (Clim.)
Le diagnostique m'a était fait par ( NORAUTO ) , le mecano. me reroute vers VAG.
C'est souvent le cas lorsqu'on veut pas se prendre trop la tête avec une voiture qu'on connait pas ,
2 fois sur 3 la personne vous envoie chez le constructeur . !!!
Lun 04 Aoû 2008, 22:55
Le mieux reste le constructeur .... mais pour un problème de clim, un bon mécano toutes marques peut trouver la panne.
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Emploi : Salarie
Mar 05 Aoû 2008, 21:02
J'ai constaté qu'on mettant la ventilation sur la position "1" et en actionnant le boutant Clim. "AC" , au démarrage la Clim. ne fonctionne pas , mais si je l'éteins en laissant le bouton Clim. "AC" actionné et puis je rallume la ventilation en passant d'abord sur la position 1 , et bien là ça fonctionne (magique, non) enfin , + tot bizarrrrrrr.
Vous pouvez m'expliquer ce problème ? ...
Merci d'avance
