- florianNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : maitre nageur
[Audi A4 2.5 tdi an 99]desamorcage pompe a injection(résolu)
Ven 24 Oct 2008, 21:53
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci avec mon audi a4 2.5tdi v6 de 1999.
J'ai fais la vidange avec le changement des filtres et suite au changement du filtre a gasoil il y a eu une prise d'air. Du coup je l'ai quand meme remonté. J'ai démarré et ensuite elle a calé. Le tuyau entre le filtre a gasoil et la pompe a injection a de l'air.
Comment puis je faire pour réamorcer?
Merci d'avance
Merci d'avance
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [Audi A4 2.5 tdi an 99]desamorcage pompe a injection(résolu)
Sam 25 Oct 2008, 08:05
Soit tu force sur le demarreur sans accelerer bien sur soit tu demonte ton filtre a gazoil et tu le rempli soit de gazoil soit d'un nettoyant injecteur qu'on vends chez VAG !!!
Ca se reamorce nikel avec ca j'en fait presque tous les jours !!
- florianNouveau
Sam 25 Oct 2008, 08:14
Ok merci je vais allé essayé avec du gasoil ce matin je vous tiens au courant
