- SEB.8.18Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : OUVRIER METTALURGIQUE
Niveau technique automobile : DEBUTANT MOYEN
[e34 525 tds an 94] pb temperature moteur
Mar 19 Aoû 2008, 10:51
Bonjour a tout le monde.
J'ai un petit souci avec ma 525 tdsa e 34 de 1994.Je m'explique:l'aiguille de température dépasse légèrement le milieu pour toutes les utilisations,elle ne dépasse jamais le premier cran mais a tendance a être plus importante lorsque qu'il fait chaud elle reste stable en règle générale pas de mayo pas de fumée blanche pas de bulles de plus pas de surconsommation d'huile ou d'eau.Franchement la je sèche!!!Si on pouvait me donner des indices ça serait vraiment sympa.Merci a tous.
Re: [e34 525 tds an 94] pb temperature moteur
Mar 26 Aoû 2008, 10:02
Bonjour;
Je ne comprend pas trop ta description des symptômes!
Est ce quelle chauffe ou pas????
Car là.....
Je ne comprends pas!
Car là.....
- SEB.8.18Nouveau
Ven 29 Aoû 2008, 17:54
Salut dark
Pour etre plus clair en fonctionnement normal l'aiguille est au milieu.Dans ma voiture,mon aiguille est entre le milieu et le premier cran,il est vrai que dans ce cas là on ne peut pas parler de chauffe moteur mais ça m'inquiéte un peu quand méme....
Cordialement seb
Cordialement seb
Sam 30 Aoû 2008, 07:33
Dans ce cas, onne peut pas parler de surchauffe!
Est ec que tu as la clim?
Est ce que la température monte plus pendant que tu roules doucement ou vite????
- SEB.8.18Nouveau
Sam 30 Aoû 2008, 07:54
Elle augmente lorsque je roule doucement;et hier en ville elle a failli approcher le premier cran!!! Par contre au ralenti j'ai vu qu'elle descendait et s'approchait du milieu.J'ai la clim.
Sam 30 Aoû 2008, 07:58
Est ce que le ventilateur devant le condenseur (radiateur) de clim s'enclenche lorsque tu mets la clim en route????
- SEB.8.18Nouveau
Sam 30 Aoû 2008, 08:18
J'en suis pas sûr.Je vais regarder de ce côté,car j'avais eu des problèmes il ya 3 mois avec le relais de ce ventilo.Je l'avais changé car le ventilo s'enclenchait et ne s'arrêtait plus!!!Par contre j'ai remarqué qu'elle a commencé à chauffer depuis la vidange de la boite auto;mais bon,à mon humble avis c'est une coïncidence!!
Sam 30 Aoû 2008, 09:28
Je crois aussi que c'est une coincidence!
- SEB.8.18Nouveau
Sam 30 Aoû 2008, 11:11
Au fait,dark tout à l'heure j'ai remarqué un peu de pression à froid,j'èspére que c'est pas un début de joint de culasse!!J'ai aussi une fuite au niveau du joint de pompe à eau;la pression viendrait t-elle de là?elle a été changé il y a un an
Sam 30 Aoû 2008, 11:20
La pression ne peut pas venir de la pompe à eau, mais par contre, si ta pompe fuit, il y a un prob....
peut être une saleté sous le joint torique....
Car il est étonnant que ta pompe soit HS après un an seulement!!!
Ou alors tu as vraiment beaucoup de pression dans le circuit de refroidissement!
Ne nous affolons pas trop vite!
Mais il est clair qu'il faudra surveiller......
- SEB.8.18Nouveau
Sam 30 Aoû 2008, 11:36
Mais le fait qu'il y a de la pression à froid vient t-il forcément du joint de culasse?pourrais tu aussi m'éclairer sur le fait qu'à la coupure moteur j'ai une petite bulle qui remonte et qui s'agrandit au fur à mesure que le réservoir se vide ensuite à 30 litres je galère pour la démarrer à chaud.Je te précise que la pompe à injection,injecteur piloté,pompe de gavage,bouchon de réservoir ont moins d'un an.Merci pour tes réponses.
Dim 31 Aoû 2008, 06:30
SEB.8.18 a écrit:Mais le fait qu'il y a de la pression à froid vient t-il forcément du joint de culasse?pourrais tu aussi m'éclairer sur le fait qu'à la coupure moteur j'ai une petite bulle qui remonte et qui s'agrandit au fur à mesure que le réservoir se vide ensuite à 30 litres je galère pour la démarrer à chaud.Je te précise que la pompe à injection,injecteur piloté,pompe de gavage,bouchon de réservoir ont moins d'un an.Merci pour tes réponses.
Un prob par post!
Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes!
- SEB.8.18Nouveau
Dim 31 Aoû 2008, 12:46
les remarques désagréables apparamment c'est ton truc,à moins que ce soit de l'humour?IL FAUDRAIT ETRE PLUS TOLERANT AVEC LES NOVICES BYE BYE
