- fredmousNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : connaissance mécanique
[xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)
Jeu 28 Aoû 2008, 10:12
bonjour voilas j ai ma xantia td de 1993 293500 km sa fait trois jour , je la demmarre au matin a froid et le moteur s arrete ( elle tourne tres mal et fume bleu) , pour que le moteur ne s arrete pas je doit accelerer , mais a chaud pas de probleme , nouveau filtre a mazout il a 2 mois , pouvez-vous me renseigner merci.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)
Jeu 28 Aoû 2008, 20:17
Commence par contrôler que toutes tes bougies de préchauffage fonctionnent.
Tu les démonte une par une et tu les alimentes en 12V (inutile de changer celles qui fonctionnent)
- fredmousNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 29 Aoû 2008, 11:35
bonjour c est des nouvelles bougies (je vais quand meme les tester) mais la voiture démarre est s arrete ( rien qu a froid) pour qu elle reste allumer je doit accelerer et apres elle tourne mal on dirais qu il a un trou a l allumage ou de l air dans le mazout , on m a dit que c esqt peut etre la pompe a injection qui prend de l air? je test et je vous dirais si je trouve.binos a écrit:Salut
- guigui08230Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Ven 29 Aoû 2008, 15:08
CITER:
Salut, tu n'as certainement pas de probleme d'allumage comme c'est un diesel
Tu dois certainement avoir une pris d'air si tu viens de remplacer ton filtre regarde deja de ce coté(serrage,plan de joint ou la menbrane de la pompe d'amorcage)
Ne touche pas a ta pompe d'injection pour l'instant car ce ne doit pas etre la le probleme
CITER:
- fredmousNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 29 Aoû 2008, 19:31
re pour le filtre a mazout il a 2 mois , et elle fait sa depuis 3 jours c est assez bizarre .
Ven 29 Aoû 2008, 20:29
RE!
Regarde si il y a de l'air à travers le tuyau de gasoil qui sort du filtre.
- fredmousNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 30 Aoû 2008, 09:51
bonjour , c'etais le boitier de préchauffage qui ce trouve prés de la batterie , elle démarre au quart de tour a froid , merci pour vos réponse .binos a écrit:RE!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 30 Aoû 2008, 22:20
crotte..............trop tard, j'allais dire ça!
pffffff
bon bha bonne route et merci de nous avoir tenu au courant!
pffffff
- fredmousNouveau
Emploi : ouvrier
[xantia td 1993] demarre est puis s arrete ? résolu
Dim 31 Aoû 2008, 09:12
merci a vous pour votre aide .....gabet62 a écrit:hello!
pffffff
- gabet62Ingénieur
Dim 31 Aoû 2008, 16:36
De rien!
reviens nous voir quand tu veux!
bonne route à toi!
bonne route à toi!
