[AudiA3 1.8T 180ch an00] "perte d'accélération" Techni10
V.Z
V.Z
Emploi : Commerciale communications
Niveau technique automobile : niveau 2
http://www.dreamvirtualprod.com
lecture [AudiA3 1.8T 180ch an00] "perte d'accélération"
Mar 12 Aoû 2008, 02:48
Bonsoir à tous ,
étant nouveau j' éspère que mon soucis se situe bien dans la partie moteur,
depuis quelques jours, lors de certaines accélérations, je ressent des "trous d'air" des vides, la sensation est identique à celle que fournie l'action de l'esp sur certaine zone grasse.
J'ai bien porter mon attention sur le tableaux de B et l'icone ne s'allume pas.
Merci d'avance
Viguen
lecture Re: [AudiA3 1.8T 180ch an00] "perte d'accélération"
Mar 12 Aoû 2008, 12:25
Où en es-tu de l'entretien ?
En ligne droite sur le sec, ça le fait aussi ?
La consommation est normale ?
V.Z
V.Z
Mar 12 Aoû 2008, 14:49
mon entretient... j'ai atteint les 135000km jusqu'a là tout était nickel, courroie de distrib refai au 105000 km, je ne sais pas vraiment l'état de mes bougies, dump valve,ou encore débimètre , mais mon dernier passage au garage ne remonte pas à si longtemp que sa (mecano que je connais bien)
Ces vides apparaissent bien, sur du sec en ligne droite...
Pourquoi ton attention est portée sur la consomation, se serait possible qu'elle consomme + en ce moment ?
PS:le probleme ces que je prend la route pour la costa blanca demain ou après demain.
1500 km allé 1500 retour
cloclofou
cloclofou
Niveau technique automobile : &quot;Je me débrouille&quot;
Mar 12 Aoû 2008, 20:38
Je commencerais par les bougies dans un premier temps(et faute de temps aussi) [AudiA3 1.8T 180ch an00] "perte d'accélération" Pasmafau .
Regarde ici :
http://techniconnexion.1fr1.net/-t7042.htm#62000
Le probléme arrive voiture chaude ou froide ,sur tous les rapports Question
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[AudiA3 1.8T 180ch an00] "perte d'accélération" Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
V.Z
V.Z
Mer 13 Aoû 2008, 04:29
Merci pour ces premiers conseils je vais vérifier les bougies puis la bobines d'allumage, comme les symptones de la S3. je vous tiens au courant.
Cordialement
viguen
V.Z
V.Z
Jeu 14 Aoû 2008, 18:40
j'ai changé le filtre à air, les bougies, je ne ressent plus vraiment de trou d'air bien prononcé, mais honnêtement en tant que conducteur quotidien, je ne reconnais plus ma voiture, si vous comprenez... il doit certainement avoir un soucis , je pars quand même pour l' espagne, je vais y aller mollo, checkup à la rentré .
merci quand même ,bonne continuation
Viguen
V.Z
V.Z
Mer 22 Oct 2008, 01:44
Bonsoir a tous je revient vers vous car après plusieurs passages au garage, j'ai changé sous les conseils de mon garagiste, une pièce dite électronique qui aurait ordonné au turbo de ne plus souffler, ( pièce électronique d'une valeur de 137€ sans la pose).Résultats: je retrouve enfin la nervosité de la voiture.
Cependant je me demande si ce petit souci que j'ai eu pendant ces 2 mois n'aurait pas un peu déréglé le turbo car il ne souffle plus en continu ( nerveux au début, puis calme un peu trop prématurément) .
si je dois changer de voiture, autant le faire , je paye une assurance pour 12 ch, mai la voiture n'avance pas au mieux de sa forme , cela me gène, j' attend votre aide .
Merci d'avance
V.Zarikian
V.Z
V.Z
Dim 26 Oct 2008, 15:18
merci pour les réponses
