[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Techni10
oliv'
oliv'
Emploi : Mécanicien auto Citroën
Niveau technique automobile : Mécanicien passionné
[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Empty [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route
Lun 24 Nov 2008, 11:36
Salut a tous,
Voila j'ai un petit souci avec ma 206, elle ne demarre plus du tout, je pensé que c'était les bougies de préchauffage, une fois changé toujours rien, je pensé que c'était le boitier temporisateur de préchauffage, j'ai changé et toujours rien, a voir le gazoil arrive, ma batterie est bonne, donc je ne sais pas trop ...
Quelqu'un a peut etre deja eu le probleme ...
Merci a vous, coordialement, Oliv'
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Empty Re: [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route
Lun 24 Nov 2008, 20:26
Qu'entend tu par "a voir le gazoil arrive"
Dévisse un tuyau d'injecteur et regarde si du gazoil arrive sous action démarreur.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 26 Nov 2008, 18:35
binos a écrit:Salut
[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Forum65
bandi06b
bandi06b
Jeu 27 Nov 2008, 18:15
salut , as tu controler l'alim en 12v aux bougies lors de la phase de préchauffage ?
si ok tu dévisses de 2 ou 3 tours la vis d'arrivée de go a la ppe a injection et tu pompes sur la pompette d'amorcage jusque ca coule fort !!!
ensuite l'éléctrovanne sur la pompe est elle ok ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 27 Nov 2008, 19:47
re,
pour tester l'alim. des bougies de prechauffage, tu met un lampe temoin ou un multimetre sur le fil des bougies et tu met le contact, tu dois avoir 12V.
Et pour l'electrovanne de pompe a injection, tu prend un fil electrique, tu le met sur le + de ta batterie et tu le met sur le bout de l'electovanne (ou il y a l'ecrou) et tu devrais entendre un petit clic (bruit) qui dit que l'electrovanne s'ouvre bien!
[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Lol4
