- HONORENouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : CONSULTANT
[e36 323ti an 98] problème ODB
Dim 23 Nov 2008, 11:29
Je possède une BMW 323TI e36 compact.
J'ai un ordinateur de bord (simple, 1 touche heure + 1 touche changement de fonction). Mon problème c'est que lorsque j'appuye sur la touche pour changer de fonction, rien ne se passe! aussi bien en appuyant sur la touche de l'ODB que sur le commodo (commande sous volant).
Quelqu'un connait-il ce problème?
Que puis-je faire?
PS: l'affichage fonctionne, j'ai l'heure et lorsque que la température ext descend au dessous de 3°c, celle-ci s'affiche avec un bip d'alerte. Je pense donc que l'ODB fonctionne mais qu'il y a juste un problème avec la commande S/R (non ed la touche).
Merci à tous pour votre aide.
Jérémy.
Que puis-je faire?
Jérémy.
Re: [e36 323ti an 98] problème ODB
Dim 23 Nov 2008, 17:51
Peut être que le mieux serait de commencer par démonter la façade et de nettoyer les contacts au niveau des boutons.....
En tout cas, je ne vois que celà si tout le reste de ce qui est électrique fonctionne!
- HONORENouveau
Emploi : CONSULTANT
Mar 02 Déc 2008, 16:26
Merci pour ce conseil, je vais regarder. Toutefois, je pense que le problème est ailleurs car même quand j'essaye de changer les fonctions en appuyant sur le commodo, rien ne se passe.
Jeu 04 Déc 2008, 18:15
Si je comprends bien, il t'aindique la température, mais ne t'indique pas l'heure!
Tu n'as que ces deux affichages possible!
Tu as un contacteur au volant ???
Sur un comodo???
Sur un comodo???
- [ bmw e36 323ti hartge an 1998 ] probleme de centralisation
- [ BMW E36 323Ti M52 b25 an 1998 ] Sifflement moteur/embrayage ?
- [ bmw e36 323ti an 1998 ] Tuto montage tringlerie de bv
- [Vend] Aileron M technik E36 compact 323ti (vendu)
- [ BMW E36 323ti an 1997 ] Les antibrouillards côté droit ne s'allument pas
