- MiyabiNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : emp
[corsa 94] pb autoradio
Sam 17 Jan 2009, 11:52
bonjour a tous,
Voila je vous explique mon problème pour noël j ai eu un autoradio tout neuf pour remplacer celui d origine de ma corsa de 1994 a cassette
j ai donc eu un JVC KD-G351
mon soucis c est qu au départ il ne s allumais pas du tout j ai donc chercher un peu sur la notice et le net et j ai vu qu il falais changer le câblage de la fiche iso du poste , et j ai donc inverser le rouge et le jaune + 12v permanent et contact .
après avoir fait ceci maintenant il ne s allume toujours pas mais si j appuis sur display (l heure s affiche avec la mémoire de mon branchement) et si j appuis sur eject du CD il me marque Pas de disque .
j ai lu quelque part je ne sais plus ou que certaine personne avec ce problème on du modifier les masses je crois
merci de votre aide j ai scanner ma notice pour vous montrer les 3 shema de branchement a modifier si sa peut aider .
shema
shema
- david5962Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : employé
Re: [corsa 94] pb autoradio
Lun 19 Jan 2009, 21:06
salut,tu branche le jaune et rouge de ton novel autoradio au rouge permanent +12v de ton faisceau de corsa puis le noir de ton autoradio ou a une masse de ta voiture ou au noir de ton faisceau et tout devrait fonctionner normalement verifie ton fusible au pire des cas mais je ne voit pas pourquoi ca ne fonctionnerai pas cordialement.
