- arnaudb24Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : fonctionnaire
[e36 320i cab an 94] problème électrique aiguilles folle
Sam 09 Mai 2009, 19:40
bonjour tout le monde,
j'ai un petit soucis au niveau de mon tabeau de bord. lorsque je mets un clignotant, à chaque impulsion toutes mes aiguilles tombent et reviennent d'un coup. et j'ai le même phénomène lorsque je mets les essuis-glaces. j'ai l'impression d'avoir comme une chute de tension comme si j'avais une masse. en cherchant à droite à gauche j'ai vu que ce problème pouvez venir des accus du tableau de bord sur certain modèle. apparemment sur la e36 il n'y en a pas. donc, mysthère !!!!!!
si quelqu'un pouvez m'aider, je vous remercie d'avance.
Re: [e36 320i cab an 94] problème électrique aiguilles folle
Dim 10 Mai 2009, 08:39
Je pense que tu as un problème de masse!
Il doit te manquer la masse du TDB, et du coup elle passe par tes indicateurs!
Vérifier la résistance entre :
le pin 3 fil (uniquement!) brun prise X17 et une bonne masse sur la carrosserie!
Tu dois trouver 0 Ohms! (ou presque!)
Si ce n'est pas le cas, cérifies le branchement de ce fil!
Il est fixé sur le plot de masse X173
Pareil pour : (moins probable!!!)
le pin 24 fil (uniquement!) brun prise X16 et une bonne masse sur la carrosserie!
Tu dois aussi trouver 0 Ohms! (ou presque!)
Il est fixé sur le plot de masse X10010
Si toujours rien:
vérifier les fusibles 23, 46, et 31.
Pour aide :
Démontage remontage Combiné TDB E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Tu y trouveras aussi le No des prises!
Si toujours rien:
Pour aide :
- arnaudb24Nouveau
Dim 10 Mai 2009, 20:38
Bonjour DarkGyver,
tout d'abord merci pour cette réponse aussi rapide.
J'ai testé comme tu me l'as indiqué la masse des deux broches (X17 et X16)
j'ai connecté les pins 3 et 24, l'une après l'autre, avec une fiche de mon testeur et l'autre fiche sur la carosserie. Et les valeurs étaient toutes les deux proche de zéro voir zéro.
Par contre, lorsque tu dis "Il est fixé sur le plot de masse X173" ou "Il est fixé sur le plot de masse X10010" tu parles de la broche x17 et x16 ou d'autre chose?
j'ai contrôlé également les fusilbles et rien.
Du coup, j'ai continué à tester ce qui me tombait sous la main . Et j'ai trouvé un fils gris et rouge dont la gaine avait fondue. il était rafistolé avec du chatertone (certainement par un ancien propriétaire). si ce fils a fondu, li y a peut-être une raison ? j'ai également testé les connectiques de l'ampoule de l'allume-cigare. les deux fils était à la masse.
voilà, je sais que ce genre de problème tient plus du casse-tête que du dépannage rapide. mais si vous avez encore une idée, elle sera la bien venue.
merci d'avance.
merci d'avance.
Dim 10 Mai 2009, 21:05
Est ce que tu as le chek control???
- arnaudb24Nouveau
Dim 10 Mai 2009, 21:18
je suppose que tu parles de l'ODB ? si c'est de cela que tu parles alors oui.
mais le problème c'est que lui aussi a un soucis lié. il ne fonctionne pas ou pas longtemps. lorsque je le connecte, il fonctionne jusqu'à ce que je coupe le contact. quand je remets le contact il reste éteint.
je sais, c'est désespérant !
merci pour tes réponses ultra rapide!!!! tu es 24/24 connecté c'est pas possible!
A bientôt.
A bientôt.
Lun 11 Mai 2009, 05:43
Le check Control te prévient si une ampoules est HS!
Le fil gris /rouge sert à l'éclairage de TDB, et de tous les boutons ainsi que de l'autoradio!
Si ce fil a fondu, alors il est probable qu'il ait fondu à d'autres endroits encore...
Je pense que la meilleure chose à faire dans ton cas est de démonter le TDB, et de chercher tous les défauts....
Tu risques bien d'être obligé de remplacer le faisceau.....
- arnaudb24Nouveau
Lun 11 Mai 2009, 14:10
bon avant d'en arriver au changement du faisceau (qui je m'en doute, doit pas être donné sans parler du fait que cela ne doit pas être de mon niveau ) j'aurais encore une ou deux pistes.
j'ai comtrôlé mes feux et j'ai remarqué que le fils qui alimente l'ampoule a chauffé, mais tous mes feux fonctionnent.
Et j'ai une pièce en plastique noir (avec que des masses je suppose) qui se ballade.
voilà, bon j'ai commencé à démonter l'habitacle pour accéder au fausceau et essayer de voir un endroit qui aurait chauffé mais rien de flagrant.
merci et à bientôt
merci et à bientôt
Lun 11 Mai 2009, 15:47
Si tu as le ceck control, alors regazrde de très près le faisceau qui va vers lui!!
Il se trouve du côté conducteur sous le TDB!
- arnaudb24Nouveau
Lun 11 Mai 2009, 18:01
ce que tu appelles le check control, c'est l'espèce d'ordinateur de bord qui indique la temp, la date, l'heure et les problème éventuels?
- arnaudb24Nouveau
Lun 11 Mai 2009, 18:49
dernières new, je suis allé voir ce fameux fils du check control et en même temps voir ce que celui-ci m'indiquait comme problème. lorsque j'ai mis le contact le check control m'a indiqué un problème sur le niveau de liquide de refroidissement et liquide de lavage (vitre je suppose). Et là c'est le drame!! impossible de démarrer. comme si je n'avais plus de batterie. je crois que j'aurais mieux fait de laiser mes aiguilles faire les connes avec mes essuis-glaces.
a + (enfin.......j'espère)
Lun 11 Mai 2009, 23:38
Tu ferais bien de débrancher ta batterie et de regarder tout le faisceau de près avant que ta voiture ne parte en flammes!!!
- arnaudb24Nouveau
Mar 12 Mai 2009, 21:18
à ce point là ??????
ok!!!!!
merci bien du conseil
- arnaudb24Nouveau
Sam 16 Mai 2009, 14:11
je n'ai pas abandonné ma recherche de panne.
j'ai suivi ton conseil et j'ai débranché la batterie. j'ai tenté de suivre ce fameux fil qui aurait fondu (gris et rouge) mais pas évident.
Par contre, si j'ai aussi bien compris, ce fil alimente en courant les différents instruments.
si ta réponse est oui, est ce normal que lorsque je le teste comme une masse la valeur soit 0 ou presque.
si ta réponse est non, sur une des ampoules d'éclairage j'ai mes deux fils à la masse puisque leur valeur est zéro.
je ne comprends plus rien (enfin je n'ai jamais été doué en électricité!!!)
merci pour votre aide
Sam 16 Mai 2009, 16:20
Tu devrais trouver quelques OHMS au moins!
Car en fait tu as un retour de masse par les ampoules!
Par contre, cette valeur ne devrait pas être nulle!
Le problème est que ce fil se promène un peu partout derrière le tableau de bord!!
Il n'est pas possible de te dire à quel endroit se situe le prob!
De plus, s'il a fondu, alors il presque certain qu'il a fait fondre d'autres fils en même temps!
Du coup ces fils se touchent car l'isolation a fondu!
Du coup tu auras probablement d'autres court circuits .... Du genre fusible qui saute lorsque tu mets les essuie glaces etc....
De toute façon, si le fil a fondu, c'est que tes fusibles ont été changés pae d'autres n'ayant pas les bonnes intensité de protection!!!
- arnaudb24Nouveau
Sam 16 Mai 2009, 16:41
je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de te préciser quelque chose sur ce fameux fil qui a apparemment fondu. Je ne l'ai pas trouvé derrière le tableau de bord. Mais c'est un des fils connectés à l'interrupteur actionnant la capote électrique (à côté de l'allume cigare). Alors où va ce fil ? vers le moteur de la capote ou arrive-t-il de derrière le TDB ?
A bientôt.
A bientôt.
Dim 17 Mai 2009, 08:50
Voici le circuit de ce fil gris/rouge.... (gry/red)
ici: (en bas!)
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1994/325i%20Convertible/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/861.pdf
Comme tu peux le voir, il se dispatche en une quantité d'autres fils...
Mais tous sont reliés au dimmer! (potentiomètre variateur d'intensité lumineuse de TDB!)
ici: (en bas!)
- arnaudb24Nouveau
Dim 17 Mai 2009, 14:52
bon, j'ai abandonné. Après une matinée complète à chercher derrière le TDB et sous le TDB, j'ai décidé de tout remonter. un jour si j'ai le fric j'irais chez BMW pour éventuellement faire réparer le problème. Mais pour le moment, impossible de démarrer. j'ai ponté la batterie sur une deuxième voiture mais rien à faire. j'ai un manque de puissance au démarrage. Rassurez moi, j'aurais pas déclenché une sécurité ?
Dim 17 Mai 2009, 20:04
A mon avis tu as un court circuit qui traine....
- [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique
- [320i cab e36 an 97] Probléme de Capote electrique (résolu)
- [ BMW e36 320i an 1998 ] Problème fonctionnement capote électrique
- [ BMW E36 320i cab an 1995 ] Problème ouverture de capote électrique (résolu)
- [ BMW e46 320i an 2001 ] Problème électrique (fusible, ampoule etc ... qui grille)
