- edge3131Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : INTERIMAIRE
Niveau technique automobile : je fait mes services + divers travaux
[espace 1 de 91 2l injection] Problème température moteur
Lun 08 Juin 2009, 12:31
salut a tous ,voila mon bleme ,
j'ai un souci de t° d'eau sur mon espace ,apres avoir rouler en ville un certain temps ,ma t° est montée en fleche,et une durite a rendue l'ame (clle qui arrive directement sur l'arrivée de pompe),mais je sais pas si c'est le thermostat qui a lacher ou la pompe elle mëme,aidez moi s'il vous plait je suis perdu.merci
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [espace 1 de 91 2l injection] Problème température moteur
Lun 08 Juin 2009, 16:34
Commence par changer ta durite ainsi que ton thermostat, ensuite vérifie si la pompe fonctionne, pour cela tu démarre et tu regarde dans ton bocal de liquide de refroidissement si tu as bien de l'eau qui revient par le petit tuyau de retour dans le bocal. De toute façon si t'as pompe est HS et que tu contrôle moteur froid, la température d'eau va monter très vite.
- [Espace 3 / 2.2 DT] probleme température ...
- [ Renault Espace 3 2.2DT an 1998 ] Température moteur trop élevée
- [Espace III 2.2 dci an 02] moteur coup et voyant injection
- [ Renault espace 3 2.2dt an 1998 ] problème avec mon niveau de température
- [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu)
