[ BMW E46 320d an ? ] Problème de démarrage Techni10
oldmagiccollector
Emploi : Pharmacien
[ BMW E46 320d an ? ] Problème de démarrage Empty [ BMW E46 320d an ? ] Problème de démarrage
Sam 25 Juil 2009, 11:14
Je dois vous préciser que sur ma clé qui soudainement n'arrivait plus à démarrer la voiture, les fonctions de télécommande fonctionnent parfaitement et comme dit, elle n'a subit aucun choc ou autre altération entre mon dernier démarrage réussi et la constatation de la panne. C'est pourquoi je me permets donc de douter qu'il s'agisse d'un problème de mauvais contact sur les composants électroniques de la clé.
Il y a encore un point que je ne comprends pas: la clé de secours en plastique ne semble pas avoir d'alimentation électrique mais on m'a dit qu'elle contenait aussi une puce reconnue par l'EWS pour pouvoir démarrer. Si c’est le cas, ça voudrait dire que la puce (ou transpondeur) n’a pas besoin d’alimentation électrique pour pouvoir être reconnu.
Pouvez-vous m’éclairer là dessus ? En réalité, avant de me lancer dans le démontage de la clé, je veux m’assurer que la panne vient forcément de la clé. Et si jamais je m’aperçoit en ouvrant la clé que la platine n’a aucun défaut visible, quelle est l’étape suivante du diagnostique ?
Merci pour votre aide,
Cordialement
Sam 25 Juil 2009, 01:09 Sujet: Re: Problème de démarrage BMW E46 320D Touring
c'est ici que cela se passe!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1088-1088-reparation-de-cles-de-telecommande-radio-type-2.html
oldmagiccollector
Sam 25 Juil 2009, 01:04 Sujet: Problème de démarrage BMW E46 320D Touring
Je souhaiterai faire appel à vos connaissances pour essayer de trouver une explication et également solution à mon problème:
Je roule depuis maintenant plusieurs mois avec ma voiture sans aucun soucis et voilà qu'aujourd'hui, sans aucun signe précurseur apparent, elle ne démarra plus du tout (alors qu'elle avait encore très bien démarré une heure avant). En fait, lorsque je tourne la clé, il ne se passe absolument rien (pas le moindre son de démarreur ou autre). J'ai alors cherché mon double de clé et celui-ci fonctionne parfaitement, la voiture démarre normalement.
Avez vous une explication cohérente à ce problème? Pourquoi d'un moment à l'autre ma clé ne fonctionne plus? Elle n'a pourtant subit aucune altération particulière. Dans la mesure où mon double fonctionne parfaitement, peut-il quand même s'agir d'un défaut du système d'antidémarrage EWS? Que dois-je faire pour que ma clé fonctionne à nouveau? Suis-je obligé d'aller chez un concessionnaire BMW ou existe-t-il une procédure similaire à celle que vous donner pour réinitialiser les télécommandes?
Merci par avance pour votre aide précieuse
Cordialement
[ BMW E46 320d an ? ] Problème de démarrage Empty Re: [ BMW E46 320d an ? ] Problème de démarrage
Dim 26 Juil 2009, 12:08
Il y a des tas de gens qui meurent chaque jours sans aucun signe précurseur! [ BMW E46 320d an ? ] Problème de démarrage Pasmafau
Tout meurt un jour!
Pour le fonctionnement de ta clé, c'est détaillé ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-578-434-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
En effet pas besoin d'alimentation!
Et
fonctions télécommande et EWS séparées!
Par contrre, nettoyer l'interrieur de la clé peut résoudre ton prob.....
Si ce n'est pas le cas, alors la clé est HS!
Pas la peine de tourner en rond!
Et tu as intérêt à la remplacer avant que tu n'en aies plus qu'une qui fonctionne!
