- barredefer69Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : très moyen
[ BMW E60 530d an 2003 ] Accoups à bas régime
Dim 12 Juil 2009, 11:09
Voilà j'ai un problème, ma voiture 530d E60 de septembre 2003 se met à faire des accoups et manque de puissance à bas régime en entre 1600 et 2000tr/min et surtout lorsque le moteur est chaud mais une fois les 2000tr/min atteints et que le turbo se met en marche elle roule très bien on m'avait diagnostiqué un débitmètre et une vanne EGR que j'ai changé (tous les filtres aussi) mais le problème subsiste je tient à signaler aussi qu'en débranchant le débitmètre les accoups disparaissent, aussi quand dans une montée en régulateur de vitesse elle se met à faire les accoups elle fume noir.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E60 530d an 2003 ] Accoups à bas régime
Dim 12 Juil 2009, 12:07
Salut!
Daprès ce que tu écrit et le diagnostique "effectué " sur cette
Bmw , j'ai envie de dire le "Mesureur air massique" =Débitmétre
Les symptomes ont l'air de correspondent !!
@+JCB
@+JCB
Emploi : Enseignant
Dim 12 Juil 2009, 14:53
Salut ! BMW PASSION
Merci beaucoup pour ta réponse; je suis vraiment étonné par la rapidité de celle-ci.
Tu me parle du débitmètre mais comme je l'avais précisé plus haut je l'ai remplacé par un neuf. donc à mon avis il continue à prendre des mauvaises informations, mais je ne sais pas par où ?
J'ai pensé à une soupape d'échappement, mais à froid elle tourne très bien donc ça ne peut pas être ça.
Par contre est-ce qu'un injecteur bouché peut causer ce genre de dysfonctionnement. Si je dis ça c'est parce que à l'arrêt en position N ou P elle vibre légèrement et qu'à la valise le mécano ne pouvais pas faire les mesures des valeurs réelles car c'est un véhicule qui vient de Belgique. Voilà je pense avoir tout dis.
Merci et bientôt.
Merci et bientôt.
Dim 12 Juil 2009, 21:57
Essaye de voir la grosse durite de débitmètre si elle est pas déchiré, écrase la avec la main pour que tu puis bien voir sont état
Dim 12 Juil 2009, 22:11
Bonsoir!
Effectivevemet je répond toujours le plus vite
possible à une question posée, dabord par politesse.
Ensuite par "habitude " lorsque j'étais encore en activité
comme Rav dans le réseau Bmw ,lorsque je recevais un courrier
d'un client Bmw (bonne vielle méthode inculqué par le réseau Bmw) !
Pour en revenir "à nos moutons" ,le problème se complique sur ta Bmw 530.D.
C'est vrais tu n'a déjà pas le souci du "turbo"!!
Par contre [ avec le systéme common-rail] ,le souci viens souvent des injecteurs
( qui grippent ou ce colmate ) par la mauvaise qualité du Gas-oil ( grandes surfaces)
à bientôt JCB :pot:
PS Rav = responsable aprés ventes
à bientôt JCB :pot:
Lun 13 Juil 2009, 06:44
Par contre tu peu écarter un problème de "soupapes,
qui lui serait "continuel" ce qui n'est pas le cas !!
@+ JCB
@+ JCB
- [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu)
- [trafic 2 dci 80] accoups à régime constant.
- [ BMW E46 328ci an 1999 ] Accoups à bas régime (RESOLU)
- [ Opel Astra G 1.7 TDI an 2002 ] Accoups à haut régime moteur
- [ Opel zafira essence an 2001 ] probleme stabilite regime et accoups a la reprise
