- JimPetit mécano
- Nombre de messages : 63
Emploi : sans
[ BMW E34 520i M50 an 1991 ] Re-fuite bocal LDR (résolu)
Ven 26 Déc 2014, 15:49
En Avril dernier, suite à une fuite légère au bas du bocal LDR enclavé sur le côté du radiateur, j'avais changé ce bocal. Donc joints neufs à la base, fournis avec la pièce.
Tout allait bien depuis mais... depuis quelques jours la fuite (identique) est réapparue.
Lors du remontage, je n'avais pas mis de pâte à joints. Faut-il que je démonte à nouveau et que je garnisse les joints de cette pâte?
Pour le moment, vu le peu de perte, j'ai tenté de recouvrir de pâte l'endroit du suintement, mais ce n'est pas convaincant...
Vos avis seront les bienvenus. Si BM PASSION est dans le coin....
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E34 520i M50 an 1991 ] Re-fuite bocal LDR (résolu)
Ven 26 Déc 2014, 18:06
Oui Bonsoir !Jim a écrit:Bonjour,
Normalement ce genre de joint ,se monte sans pâte à joint ; mais ce qui se passe
depuis le temps les éléments en plastic ce sont légèrement déformés avec la chaleur
mauvaise porte portée du joint, ce que tu peu tenté tu démonte tu sèche bien à la soufflette , avec le doigt tu passe un peu "colle à Pare brise Sicaflex" ,tu ré-assemble tu laisse sécher une
nuit avant de remplir et comme le Sicaflex en séchant deviens élastique ça devrait le faire !
Voila "Bonne Fêtes fin d'année "
- JimPetit mécano
Emploi : sans
Ven 26 Déc 2014, 18:32
Bonsoir BMW PASSION,
Merci de t'intéresser à mon problème.
Je vais faire selon tes conseils. Je n'ai pas de SICAFLEX mais du joint bleu. Ça peut remplacer?
A plus.
A plus.
Ven 26 Déc 2014, 18:37
Jim a écrit:Bonsoir BMW PASSION,
A plus.
Non pas de joint bleu , du joint de pare brise collé n'importe quelle marque
vas voir un carrossier ,ils leur reste des fonds de cartouches ; pour si peu !!
- JimPetit mécano
Emploi : sans
Ven 26 Déc 2014, 22:07
Re,
OK. Merci du conseil. J'ai un carrossier pas loin.
A plus.
A plus.
- JimPetit mécano
Emploi : sans
Dim 07 Juin 2015, 18:06
Je remonte ce sujet que j'avais commencé, afin de confirmer le diag de BMW PASSION. Le socle du bocal est certainement déformé!...
N'ayant pu obtenir un fond de colle pare-brise, j'avais tenté le joint bleu en laissant sécher 24H00... Mais fuite encore, et plus importante!
Alors je viens de commander un radiateur chez Oscaro...
Dès qu'il sera monté, je fais les essais et vous donne le résultat.
En bref, s'il y a fuite en bas du bocal accolé au radiateur, pas de perte de temps. N'achetez pas un autre bocal, changer le radiateur sur lequel le bocal est monté d'origine.
Je vous en reparle lorsque tout sera terminé.
A plus.
A plus.
Lun 08 Juin 2015, 09:49
SalutJim a écrit:Bonsoir,
A plus.
Pas de soucis ,quand c'est bon tu nous met un mot !
Bonne Journée
- JimPetit mécano
Emploi : sans
Sam 27 Juin 2015, 22:22
Radiateur monté et essais effectués. Tout semble OK.
Sur le radiateur qui m'a été livré, le bocal vase d'expansion est monté d'origine.
Par contre, la vis de purge n'a pas le même diamètre ni le même filetage que celle d'origine BMW.... Et elle ne dispose pas de la saignée de quelques millimètres qui permet de purger en dévissant de quelques tours... (Fabriqué en Chine...). Pour purger, j'ai été contraint d'enlever la vis.
Comme toujours, la purge fut fastidieuse.
Pour BMW PASSION, je n'ai toujours pas trouvé de pompe à pied avec un raccord suffisamment long pour atteindre le bouchon modifié. (Voir les explications de BMWPASSION sur un précédent poste.)
A plus et merci.
A plus et merci.
Sam 27 Juin 2015, 23:43
Ton problème est donc résolu ?
- JimPetit mécano
Emploi : sans
Dim 28 Juin 2015, 11:00
A priori c'est résolu. Plus de fuite depuis une dizaine de jours.
A plus.
A plus.
Dim 28 Juin 2015, 12:15
Jim a écrit:A priori c'est résolu. Plus de fuite depuis une dizaine de jours.
A plus.
Merci de nous avoir remonté l'information !
Bonne route
Dim 28 Juin 2015, 21:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E34 520i M50 an 1991 ] Fuite légère bas du vase d’expansion (résolu)
- [ BMW E34 520I 24S an 1991 ] ne démarre plus (résolu)
- [ BMW E34 520i M50 an 1991 ] problème circuit de refroidissement (résolu)
- [ BMW E34 520i M50 an 1991 ] Bizarrerie après CT (résolu)
- [ BMW e34 520i M50 an 1991 ] l'eau déborde du vase d'expansion (résolu)
