- kavachouNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
[ BMW E36 316i M43 an 1992 ] Purge liquide de refroidissement
Dim 30 Aoû 2009, 14:08
Je suis l'heureux propriétaire d'une e36 coupé 316 avec moteur M43. Je suis content de ce véhicule mais depuis une semaine il se met à chauffer.
Je vous donne les symptomes/observations :
-les deux durites sont hyper dures, radiateur froid, chauffage froid et par intermittence (peut-être problème du tableau digital)
-Pompe à eau neuve (moins de 2 mois)
-Visco coupleur neuf (moins de 2 mois)
-Joint de culasse et culasse refaite il y a deux ans
-Radiateur remplacé il y a deux ans (chaud au niveau de la durite supérieure, froid sur tout le reste du radiateur)
-Thermostat remplacé aussi il y a deux ans et testé : il s'ouvre bien à 95°
Tout porte à croire, selon moi, que je n'arrive pas à purger ce foutu LDR ou alors radiateur bouché.
Ma question est donc la suivante: Ya t'il qu'une seule vis de purge au niveau du radiateur? ou bien , comme j'ai pu le lire sur d'autres posts, une autre vis de purge au niveau du moteur en dessous du collecteur? je rappelle, c'est un moteur M43.
Merci de bien vouloir m'aider, toute remarque particulière est la bienvenue.
PS:Bravo pour ce forum et le site de dargyver.
Edit modération : Modification du titre
steph59.PS:Bravo pour ce forum et le site de dargyver.
Re: [ BMW E36 316i M43 an 1992 ] Purge liquide de refroidissement
Mar 01 Sep 2009, 07:10
Il semblerait en effet que tu aies un problème de purge!
Malheureusement :
Sur M43, il n'y a qu'une vis de purge qui se trouve sur le radiateur!
visible ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/mecanique/images/moteur/M52/LDR-M52/remplacement-LDR-M52-4.jpg
ce qui veut dire :
Il ne te reste plus qu'à vérifier que le radiateur n'est pas bouché!
Si ton radiateur n'est pas bouché :
et
si tu as purgé ton radiateur
et
si tu as assez de LDR dans ton circuit
et
que tu n'as pas de chauffage ou chauffage "intermittant"
et
pression dans le circuit de LDR (même à froid!)
alors ton prob se situe presque à coup sûr au niveau de ton joint de culasse! (au moins!)
En fait la compression passe dans le système de LDR et remplit la culasse!
Du coup, plus de LDR dans le circuit de chauffage, circulation du LDR non effectuée par la pompe (car elle brasse de l'air....)!!! Ce qui implique pression dans LDR (compression des cylindres) et surchauffe!
Malheureusement :
visible ici!
ce qui veut dire :
et
et
et
et
- [ peugeot 106 1,5d ] vis purge liquide de refroidissement
- [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement
- [ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement
- [ scooter quadro 350d ] probleme purge liquide de refroidissement.
- [ renault scenic 3 1.5 dci 86cv an 2009 ] Tutoriel purge liquide de refroidissement
