Page 1 sur 2 • 1, 2
- sebaducatorPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : technicien maintenace
Niveau technique automobile : ???
[ BMW E36 M52 an 96 ] Fonctionne sans capteur PMH !!! (résolu).
Mar 25 Aoû 2009, 23:11
Bonjour a tous
Voila , je suis en train de refaire une BMW E36 323i coupé
Lors de l'achat , elle m'avais été vendue avec la calculateur hs
J'ai donc remplacé ce dernier , refait programmé l'anti demarrage
Lors de cette opération , le technicien de chez BMW m'a dit qu'il avait comme defaut le capteur pmh
Après verif , il s'avere qu'il n'etait plus la
J'en ai donc racheté un neuf sur ebay.de
Je l'ai remis en place
La voiture démarre , mais elle ne tourne pas correctement et le compte tours ne fonctionne pas
Cet après midi , j'ai essayé en tenant le capteur PMH en l'air , elle démarre et tourne exactement pareil.................
J'ai vérifié sur le connecteur du DME ( borne83 si je me souviens bien ) , quand le capteur est a 0 , j'ai 0volts ; quand il est a 1 , j'ai 5 volts
Auriez vous une idée du problème ??????
Re: [ BMW E36 M52 an 96 ] Fonctionne sans capteur PMH !!! (résolu).
Mer 26 Aoû 2009, 19:45
je viens encore de passer la journée entiere desus mais je ne trouve rien......
Jeu 27 Aoû 2009, 11:33
Bonjour;sebaducator a écrit:Bonjour a tous
Je ne comprends pas cette mesure!
Peux tu donner ton No de série??
Voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-305-305-comment-identifier-sa-bmw.html
Jeu 27 Aoû 2009, 14:09
le n° de série est ep45515
Jeu 27 Aoû 2009, 14:39
Et pour la mesure???
Jeu 27 Aoû 2009, 18:57
ben je vois pas trop de quelle mesure tu parle
serait ce les 5 volts sur la borne 83 du DME ?
MERCI
MERCI
Jeu 27 Aoû 2009, 19:17
ce n'est pas normal pour toi ?
je crois qu'il s'agit d'un capteur inductif , alimenté en + 5 volts , donc la tension de sortie de ce dernier me semble logiquement de 5 volts , non ?
Pour la mesurer je me mets entre la masse et la borne 83 du DME
Ven 28 Aoû 2009, 08:24
En fait non! Car c'est un capteur à effet hall !!
Il faudrait faire la mesure autrement!
Mettre le multimètre en position Vac entre les deux bornes du capteur PMH et faire tourner le moteur
Dans ce cas de figure, tu devrais trouver 0.5V alternatif
Ven 28 Aoû 2009, 12:41
ok merci du conseil
mais quand tu dit entre les 2 bornes du capteur , tu parle de quele borne ?
le + alim?
le - alim?
la sortie du capteur?
merci de tes conseils en tous cas
le + alim?
le - alim?
Ven 28 Aoû 2009, 16:44
Sur les fils qui sortent du capteur!
Ven 28 Aoû 2009, 16:47
ok , mais ily a 3 fils qui sortent du capteur , je mesure entre lesquels ?
Ven 28 Aoû 2009, 16:52
Entre noir et jaiune !
Mer 02 Sep 2009, 17:19
on viens de verifier ,
entre la masse et le signal ( borne 83 et 40 du dme ) 2.6volts en position Vac
entre l'alim + et le signal ( borne 48 et 83 du dme ) 1.65 volts en position Vac
entre masse et alim ( borne 40 et 48 du dme ) 0.7 volts en position Vac
Mer 02 Sep 2009, 17:26
Tu as donc un signal en sortie de capteur!
Maintenant il faut vérifier si ce signal arrive à la DME!
Je regarde les plans et je te dis quoi....
Mer 02 Sep 2009, 17:28
ok merci
Mer 02 Sep 2009, 17:39
Est ce que tu as un double vanos???
Mer 02 Sep 2009, 17:41
non , simple vanos
Mer 02 Sep 2009, 17:51
Tu as bien fait ces mesures sur el capteur devant le moteur sur la poulie damper???
si oui :
Il faut faire les mêmes mesures au niveau de la DME!
TU verras
pin 83 fil noir
pin 48 fil jaune
pin 40 fil brun/noir
Je cherche encore du côté du compte tour!
si oui :
TU verras
pin 83 fil noir
pin 48 fil jaune
Mer 02 Sep 2009, 18:47
euh non , j'ai fais ces mesures directement sur le DME
concernant les couleurs , cela me rassure , c'est bien la que j'ai mesuré
Dim 06 Sep 2009, 15:14
Ceci veut dire que le signal du capteur PMH arrive bien à la DME!
D'ailleurs c'est pour cette raison que ton moteur tourne!
Je ne pense pas que les E36 M52 puisse tourner sans capteur PMH contrairement aux E46 qui utilisent le capteur AAC en secours en cas de panne du capteur PMH...
Le fait que le compte tour ne fonctionne pas indique que le signal n'est pas retransmis au compteur par la DME!
Il ne l'est peut être pas non plus à d'autres appareils!
Est ce que tu as une boite auto??
Est ce que tu as la clim???
Si tu as ces choses.... Est ec qu'elles fonctionnent correctement?
Lun 07 Sep 2009, 10:00
ok
alors , la voiture a une boite manu , mais elle a bien la clim auto bi -zone
cette dernière fonctionne
l'econometre ne fonctionne pas non plus
Lun 07 Sep 2009, 10:24
A priori, je dirais que tu as une coupure de faisceau entre la DDE et le combiné de TDB!
Car le signal de rotation moteur semble bien arriver à la clim, sinon elle ne fonctionnerait probablement pas!
Il va falloir sortir le combiné TDB, et le boitier de commande de clim pour faire des mesures au niveau des prises!
Lun 07 Sep 2009, 11:36
ok , mais ce que je trouve etrange c'est que la voiture demarre très mal , il faut actionner le demarreur au moins 10 secondes avant qu'elle ne demarre.
De plus , elle ne fonctionne pas correctement , le moteur manque cruellement de puissance , il a beaucoup de mal a monter en régime
Mar 08 Sep 2009, 05:33
Tu as peut être deux problèmes....
Page 1 sur 2 • 1, 2
