Page 2 sur 2 • 1, 2
- sebaducatorPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : technicien maintenace
Niveau technique automobile : ???
Re: [ BMW E36 M52 an 96 ] Fonctionne sans capteur PMH !!! (résolu).
Jeu 17 Sep 2009, 10:58
bon ben je pense qu'un passage a la valise s'impose ; parce que c'est a devenir fou
J'ai beau tout verifié , cela devrais marché
Est-ce le DME ????
Est-ce le DME ????
Jeu 17 Sep 2009, 11:01
As tu vérifié si le signal compte tour arrivait sur le combiné???
de même au niveau de la clim???
Jeu 17 Sep 2009, 11:08
ah non , mais quand je fait le test du TDB toutes les aiguilles montent bien....
Jeu 17 Sep 2009, 23:25
sebaducator a écrit:Bonjour a tous
Voila , je suis en train de refaire une BMW E36 323i coupé
Lors de l'achat , elle m'avais été vendue avec la calculateur hs
J'ai donc remplacé ce dernier , refait programmé l'anti demarrage
Lors de cette opération , le technicien de chez BMW m'a dit qu'il avait comme defaut le capteur pmh
Après verif , il s'avere qu'il n'etait plus la
J'en ai donc racheté un neuf sur ebay.de
Je l'ai remis en place
La voiture démarre , mais elle ne tourne pas correctement et le compte tours ne fonctionne pas
Cet après midi , j'ai essayé en tenant le capteur PMH en l'air , elle démarre et tourne exactement pareil.................
J'ai vérifié sur le connecteur du DME ( borne83 si je me souviens bien ) , quand le capteur est a 0 , j'ai 0volts ; quand il est a 1 , j'ai 5 volts
Auriez vous une idée du problème ??????
Ven 18 Sep 2009, 09:28
désolé , je me suis mal exprimé
Donc , quand je presse le bouton de raz de compteur et que je mets le contact , le tableau de bord fait un test et toutes les aiguilles montent
Cependant , quand je démarre la voiture , elle a beaucoup de mal a démarrer et le compte tours ne fonctionne pas , tout comme l'econometre
Ven 18 Sep 2009, 09:31
Il faut donc vérifier ce que je disais plus haut!!!
DarkGyver a écrit:Re;
A priori, je dirais que tu as une coupure de faisceau entre la DDE et le combiné de TDB!
Car le signal de rotation moteur semble bien arriver à la clim, sinon elle ne fonctionnerait probablement pas!
Il va falloir sortir le combiné TDB, et le boitier de commande de clim pour faire des mesures au niveau des prises!
Sam 31 Oct 2009, 13:19
ok merci
et tu me conseille de mesurer sur quele bornes ?
Sam 31 Oct 2009, 18:16
bon ben sa en deviens surnaturel...
lorsque je débranche (sous le collecteur d'admission )le capteur de pmh qui est neuf , la voiture demarre beaucoup mieux et fonctionne relativement bien , mais ni le compte tours ni l'économètre ne fonctionne
lorsque je rebranche le capteur pmh , il faut actionner environ 10 secondes le demarreur avant que le moteur ne demarre : et une fois démaré , le compte tours et l'economètre ne fonctionne toujours pas
Jeu 12 Nov 2009, 17:36
je suis vraiment coincé et ne sais plus ou chercher......
c'est bien le capteur pmh qui donne l'info pour le compte tours ?
Jeu 12 Nov 2009, 20:27
Est ce qu'il serait possible de savoir sur quelles bornes du tableau de bord je dois mesurer pour le compte tours ??,
Lun 12 Avr 2010, 18:39
le temps passe et je ne peut toujours pas rouler.............
après changement du capteur pmh par une piece d'origine bmw , le moteur fonctionne enfin correctement mais le compte tours et l'econometre ne fonctionne toujours pas
Sauriez vous ou mesurer pour tester si les infos arrivent bien au tableau de bord ?
Ven 23 Avr 2010, 20:23
probleme resolu après le changement du capteur pmh , la voiture demarre a merveille
Sam 24 Avr 2010, 05:51
merci de nous avoir tenu au courant.....
Page 2 sur 2 • 1, 2
