- surmielPetit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
[fiesta 1.3 ess an 97]Voyant Air bag
Dim 11 Oct 2009, 20:35
Bonjour , les pros. J'ai 1 souci avec ma Ford fiesta 1l3 ess, de 97. Le voyant Air bag clignote sans arret. J'ai debranché la connectique jaune à coté du siege conducteur vaporiser 1 coup de degrippant et rebranché.Mais rien a changé. J'aurais bien besoin de votre coup de pouce. Merci à vous tous.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta 1.3 ess an 97]Voyant Air bag
Lun 12 Oct 2009, 13:40
salut,
le voyant clignote de façon régulière ou avec des pauses?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Lun 12 Oct 2009, 14:26
BJr Chemi. Le voyant clignotte avec une pause de 2à 3 secondes environ.Merci pour l'aide
Emploi : mécano
Lun 12 Oct 2009, 20:21
salut,
tu n'as pas d'autre solution que de faire une lecture défaut avec une valise diag pour connaitre l'origine du défaut.
le clignotement indique un problème mais malheureusement pas lequel
a+
a+
Mar 13 Oct 2009, 11:55
bjr.DOnc passage obligé chez ford alors? Merci
Emploi : mécano
Dim 18 Oct 2009, 20:03
salut,
alors, passage valise effectué?
si oui, quel est le résultat?
a+
a+
Sam 31 Oct 2009, 06:58
Bjr. Mon garagiste (generaliste)vient de passer sa valise qui n'a detecté aucune anomalie de fonctionnement. Donc je comprends pas. On m'a parlé des connectiques sous les sieges mais ma voiture n'a qu'un seul airbag au volant.Où se trouvent alors les connectiques de l'air bag ? Merci
Emploi : mécano
Sam 31 Oct 2009, 14:50
salut,
le voyant clignote toujours et pas de défaut enregistré? bizarre......
as-t'il fait une lecture sur le système airbag?....
effectivement, la connectique dont on te parle, vient des prètentionneurs de boucle de ceinture.
en partant de la boucle, tu devrais trouver un fils puis un connecteur à 2 fils sous le siège. en ayant débranché tout d'abord la batterie et attendu 5 minutes, tu débranches le connecteur, et tu rebranches plusieurs fois de suite. si tu as sous la main, tu mets un peu de graisse contact électrique.
tu rebranches la batterie et tu vérifie si le voyant s'éteint.
tu fais cette manip pour les 2 sièges avant.
a+
a+
Mar 03 Nov 2009, 18:55
Bjr.Merci pour ta reponse et je le fais demain et te tiens au jus.LA graisse de contact est celle des batteries? Et effectivement j'ai deux connectiques de couleur jaunes qui se trouvent de chaque coté des 2 sieges avant protegés par du plastique et non sous les sieges.. J'ai pas de connectiques sous les sieges . Je pense que ce sont ceux de l'air bag.En ce qui concerne le mecano il m'a dit qu'il a passé sa valise qui n'a detecté aucune anomalie donc par consequent qu'il ne pourrait pas faire plus.j'attends tes precisions avant de le faire.Merci à toi
Emploi : mécano
Mar 03 Nov 2009, 20:33
salut,
a+
non, c'est une graisse spécifique. si tu n'as pas, pas ggrave, au pire tente de débrancher/rebrancher plusieurs fois.surmiel a écrit:la graisse de contact est celle des batteries?
oui, c'est bien ça.surmiel a écrit:Et effectivement j'ai deux connectiques de couleur jaunes qui se trouvent de chaque coté des 2 sieges avant protegés par du plastique et non sous les sieges..
tant pis, au pire faudra passer par le garage ford pour un diag précis. mais tente toujours la manip et on verra bien.surmiel a écrit:En ce qui concerne le mecano il m'a dit qu'il a passé sa valise qui n'a detecté aucune anomalie donc par consequent qu'il ne pourrait pas faire plus.
a+
Mer 04 Nov 2009, 18:49
Bjr.j'ai effectué les manip suivant tes recommandations mais sans resultat.Donc passage obligé chez Ford dés que le budget le permettra. je te tiendrais informé. Merci pour ton assistance.
Emploi : mécano
Mer 04 Nov 2009, 20:30
salut,
dans l'attente,
a+
c'est ce que je craignais malheureusementsurmiel a écrit:Bjr.j'ai effectué les manip suivant tes recommandations mais sans resultat.Donc passage obligé chez Ford dés que le budget le permettra. je te tiendrais informé. Merci pour ton assistance.
dans l'attente,
a+
