- spawnNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : sncf
[Oméga 2.5 TD] tension des courroies d'accessoire et clim
Mer 04 Oct 2006, 22:15
bonjour à tous,
apres avoir parcouru le forum pour trouver une reponse à mon souci j'ecris se post.
je possède une opel omega 2.5 td moteur X25DTde 02/1998 moteur bmw celui de la 525 tds ou 325 tds.
voilà mon problème il y a 4 mois j'ai fais changer mes 2 courroies (l'alteranteur et clim à l'étranger). le probleme c'est quelles ne sont plus tendu surtout celle de l'alternateur. Ce qui occasion une petite perte d'assitance dans la direction et plus de puisssance pour faire fonctionner la ventilation.
je voudrais savoir s'il y a une operation supplementaire pour tendre les 2 courroies.
Car apres avoir demonter et remonter la courroie de l'alternateur je penseais que la tension se ferai automatiquement et c'est toujours pareil bien detendu.
donc je suis parti lire la rta chez carrouf et la il parle d'une vis pour la tension de la courroie de la clin juste à côté de la vis qui maintient le galet de la courroie de la clim et qui faut la tendre avec une cle dynamométrique.
par contre pour ce qui de la courroie de l'alternateur il ne dise rien et je suis dans la m****e.
j'espere que le post est assez clair pour ne pas vous embrouiller.
Re: [Oméga 2.5 TD] tension des courroies d'accessoire et clim
Jeu 05 Oct 2006, 06:28
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=160
Bonjour, je connais la courroie sur les BMW et c'est un tendeur "dynamique" qui la tend.
Peux-tu faire une photo de la courroie et du galet ?
Est-ce que le galet fait "ressort" ou est-ce qu'il comporte un réglage ?
Jeu 05 Oct 2006, 07:22
Il s'agit probablement de la pièce 7 de ce plan qui est défectueuse...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_1467&hg=11&fg=18
Jeu 05 Oct 2006, 07:25
- spawnNouveau
Emploi : sncf
Jeu 05 Oct 2006, 11:49
après mûr reflexion je pense aussi mais comment expliquer que la courroie de la clim soit aussi mal tendu.
Jeu 05 Oct 2006, 15:27
Pour le réglage de la tension de clim, il faut agir sur la pièce 2 de ce plan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=64_0450&hg=64&fg=50
Je pense, mais je ne suis pas certain, que ce doit être pareil sur oméga....
- spawnNouveau
Emploi : sncf
Sam 07 Oct 2006, 23:10
En fin d'après midi j'ai change ma tendeur hydraulique et ma courroie me parait super tendu mais bon comme c'est automatique je m'alarme pa sde trop pour le moment.
seulement l'assitance de la direction aurait dû se remettre a fonctionner à nouveau et la ventilation egalement. Et là premier coup de clé rien ne se passe pas d'assistance rien le neant.
comme j'ai roulé pendant au 4500 au mois de septembre km (2200km aller/2200retour) je me dit que j'ai peut etre mis un coup a l'alternateur donc demain je vais le tester.
en attendant si quelqu'un a une idée!!!
- spawnNouveau
Emploi : sncf
Sam 07 Oct 2006, 23:15
salut darkGyver pour la courroie de clim j'ai sur la RTA qu'il y fallait regler la tension de la clim avec un 6pans et une clé dynamometrique dans le l'orifice du galet peux me comfirme car je me sens un peu perdu avec cette opel, lorsque j'avait mon Vr6 la mecanique c'etait quand même plus facile la je galere grave et de panne en panne
merci pour les réponse que j'ai eu c'est sympa
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 07 Oct 2006, 23:29
salut!
Ca serait bien de contrôler la charge de l'alternateur comme tu voulais faire .
Quelle valeur trouves tu ?
a+
a+
- spawnNouveau
Emploi : sncf
Sam 07 Oct 2006, 23:44
je le saurais demain, mais l'assitance devrait refonctionner vu que la courroie est cette fois ci bien tendu à moins qu'il y est un relais pour l'assistance variable sur mon opel omega .
- spawnNouveau
Emploi : sncf
Dim 08 Oct 2006, 18:03
quelqu'un peut-il me confirmer qu'il existe bien un relais pour l'assitance variable de la direction assister.
car j'ai tester mon alternateur et il charger bien, c'est quand meme une panne bizarre.
Lun 09 Oct 2006, 09:39
spawn a écrit:salut darkGyver pour la courroie de clim j'ai sur la RTA qu'il y fallait regler la tension de la clim avec un 6pans et une clé dynamometrique dans le l'orifice du galet peux me comfirme car je me sens un peu perdu avec cette opel, lorsque j'avait mon Vr6 la mecanique c'etait quand même plus facile la je galere grave et de panne en panne
Les docs sur le montage de la couroie de clim ont été envoyés...
En attente de réponse!!!
- spawnNouveau
Emploi : sncf
Ven 03 Nov 2006, 16:49
mon probleme est résolu et un grand merci à Dargyver qui m'a bien renseigner
Ven 03 Nov 2006, 16:59
Content d'avoir pu t'aider!
de nous avoir tenu au courrant!!
J'ai prévu de faire plusieurs fiches techniques ce rapportant à ce post...
Dès que ce sera fait, je mettrai le lien ici!!!
