[Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu) Techni10
mahy
Emploi : Technicien electricité
r?solu [Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu)
Mer 26 Aoû 2009, 18:26
Bonjour à tous
J'ai le problème suivant avec la télécommande des portes. j'ai pu verrouiller comme d'habitude les portes par télécommande en utilisant la clé.
Ensuite quand j'ai voulu remonter dans la voiture impossible de déverouiller par télécommande et j'ai dû utiliser la clé dans la serrure de porte.Et depuis plus de télécommande, pour verrouiller ou déverrouiller je dois le faire en introduisant la clé dans la serrure de porte.
La télécommande est à système radio.La clé comporte 3 boutons, verrouillage, déverrouillage et déverouillage du hayon pour le troisième.Comme c'était encore la pile d'origine j'ai supposé qu'elle était à remplacer.J'ai mis une pile neuve mais rien n'a changé.
J'ai essayé à plusieurs reprises la procédure de programmation pour système radio mais en vain.
J'ai débranché la batterie un moment.
j'ai mesuré, pour être tout à fait certain, la tension de la pile neuve et c'est bon,le testeur indique 3 volts.
Pendant la procédure de programmation, après avoir tourné la clé 4 fois de suite la led à côté de l'horloge
s'allume fixe,et si j'appuye sur une des touches de télécommande la led ne clignote pas.
Je suppose que la clé fait office d'émetteur, donc il doit y avoir un récepteur sur la voiture, ou peut-on le trouver?
Comment peut on définir si c'est la clé ou le récepteur en cause?Y a t'il une procédure à suivre?
merci d'avance pour le conseil.
michel
chrysler00
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : passionner
r?solu Re: [Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu)
Sam 29 Aoû 2009, 13:27
mahy
Lun 31 Aoû 2009, 09:27
salut,
merci pour le conseil,mais j'ai un système de télécommande différent, c'est une commande radio et non infra rouge.
La programmation est différente, de même que la clé.
chrysler00
Emploi : mecanicien
Lun 31 Aoû 2009, 13:07
j'ai fait l'opération plusieurs fois de suite (aller directement au II): la 1ère fois le voyant est resté fixe (comme d'habitude) puis les fois suivantes il est resté éteint. J'ai donc essayé jusqu'à ce qu'il se rallume (4 ou 5 fois je crois, rapidement). Le voyant s'est rallumé et s'est fixé. J'ai alors procédé comme tu l'as indiqué avec la clé (mais sans passer par le I).
Cependant le voyant de la clé n'a pas clignoté synchro avec la led du tableau de bord.
J'ai ensuite remis sur II et ça marche!!
Merci chémi
ok, content pour toi que ça fonctionne
donc ce n'est pas de l'infra-rouge mais du radio commandé
mahy
Mar 01 Sep 2009, 17:34
Merci pour ce conseil.
J'ai essayé de nombreuses fois mais ca ne fonctionne toujours pas.
Je suppose que c'est la clé émettrice ou le récepteur.
mahy
Ven 04 Sep 2009, 09:46
Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le récepteur?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 04 Sep 2009, 21:01
salut,
à la vue des explications, le plus simple serait de faire controler ta tétécommande chez ford.
il est probable que se soit elle qui ait flanché.
a+
[Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
mahy
Sam 05 Sep 2009, 14:11
salut chémi,
Sans doute ce serait plus simple,mais ayant probablement la possibilité de récupérer un boîtier de télécommande sur un modèle identique mais qui ne roule plus, je serais tenté d'essayer.
Le problème est de savoir ou trouver ce boîtier de télécommande sur la voiture.
Sous le capot moteur?dans l'habitacle? et comment se présente t-il?
michel
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 07 Sep 2009, 20:26
salut,
ok, comme tu veux. je pense que ce n'est pas la panne la plus probable mais, je peux me tromper aussi.
regarde
le gars est pas allé jusque au bout du sujet (comme souvent malheureusement....) mais tu as l'indication sur l'emplacement de la centrale.
a+
mahy
Mer 09 Sep 2009, 14:58
salut,
Merci pour l'indication relative à l'emplacement de la centrale.
Tu penses que ce n'est pas la panne la plus probable, alors ca pourrait provenir de quoi?
La fonction d'ouverture et fermeture des portes au moyen de la clé fonctionne parfaitement.
L'ouverture et fermeture au moyen des boutons de télécommande ne fonctionne pas,apparement ce serait donc un problème dû à la télécommande radio.
a+
michel
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 27 Sep 2009, 20:24
salut,
chémi a écrit:salut,
a+
l'as tu fait controler?
a+
mahy
Dim 04 Oct 2009, 09:32
non pas encore je vais essayer de passer cette semaine chez ford et je te tiens au courant
mahy
Ven 09 Oct 2009, 15:46
Salut chémi,
Je suis passé chez ford ce matin en explicant mon problème.
suite à des absences de mécanos on n'a pas pu tester la télécommande au moyen de leur appareil permettant de réaliser un diagnostic!!.
Le chef d'atelier à quand même essayé de reprogrammer au moyen de la clé, mais a commencé par tourner la clé de la position I à II certainement plus de 10 fois de suite sans arrêt et ce à plusieurs reprises.Ensuite il à procédé en tournant la clé clé de la poisition I à II à 4 reprises.
Et ca a fonctionné et maintenant la télécommande fonctionne sans problème.
Comprenne qui pourra!
Enfin mon problème est résolu et un grand merci pour ton aide et tes conseils.
michel
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Ven 09 Oct 2009, 16:29
Hello,
COOL!!!! cheers
Content que ton problème soit résolu! [Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu) Nickel [Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu) Nickel [Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu) Nickel
[Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+ :poto:
steph59.
Arrow [Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu) 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 12 Oct 2009, 20:26
salut,
ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, en insistant (programmation), on résoud les problèmes.
content que ça fonctionne
merci de nous avoir tenu informé [Mondeo18TD an00]Télécommande ne fonctionne plus(résolu) Super14
a+
