- BikerNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : chercheur
[E36 318 TDS] Encore un problème de centralisation
Lun 14 Déc 2009, 11:32
Voilà mon gros soucis à une semaine de partir en vacance de noel, j'èspère que vous aller pouvoir m'aider.
Véhicule : BMW 318 TDS de 02/1996, N° chassis ES18065,
possédant un système de centralisation de ce type :
le problème : les portes passagers avant et arrière sont bloquées, même de l'interieur impossible de les ouvrir. Pour info les deux télécommandes fonctionne très bien, et le resultat est le même avec les deux clés.
j'ai vu le copier coller qu'il faut faire pour etre aider alors le voici
Quand tu ouvres à partir de la porte conducteur (clé) :
Il se passe quoi? OUVERTURE UNIQUEMENT DE CETTE PORTE
Quand tu fermes à partir de la porte conducteur (clé):
Il se passe quoi? FERMETURE UNIQUEMENT DE CETTE PORTE
Quand tu ouvres à partir de la porte passager (clé) :
Il se passe quoi? RIEN, reste en position fermé
Quand tu fermes à partir de la porte passager (clé):
Quand tu ouvres à partir de la serrure du coffre (clé) :
Il se passe quoi? OUVERTURE DU COFFRE UNIQUEMENT
Quand tu fermes à partir de la serrure du coffre (clé):
Il se passe quoi? FERMETURE DU COFFRE UNIQUEMENT
Quand tu ouvres et fermes avec la télécommande:
Il se passe quoi?
A L'OUVERTURE : Clignotement des clignotant et allumage du plafonnier, mais toutes les portes restent fermées
A LA FERMETURE : Clignotement des clignotant, extinction du plafonnier, mais aucune réaction sur toutes les portes
Est ce que la trappe essence se ferme?, AU DEBUT DE LA PANNE elle etait fermée, mais depuis j'ai du utilisé le déverouillage manuel dans le coffre pour pouvoir faire le plein, mais sinon aucune réaction fermeture/ouverture
Est ce que le plaffonier (éclairage intérieur fonctionne normalement?) OUI
J'ai demonté le boitier ZKE/ZVM pour vérifier s'il y avait des traces de brûlure ou autre j'ai rien remarqué de spécial, j'ai tapoté sur les relais mais aucun changement.
j'ai commandé le carsoft 6.5 mais pas encore reçu.
Voilou j'aimerai votre aide pour résoudre ce problème et surtout savoir s'il ya moyen en provisoire de déverouillée ces fout... portes. avant les vacances. j'ai cru voir parmis les nombreux post du site qu'il y avait peut etre une solution en envoyant une impulsion de 12V pendant 0.5s sur un des fils qui arrive au ZKE/ZVM mais j'arrive plus à retrouver le post.
j'espère que c'est asser complet. je sais utilisé un multimètre si necessaire.
Merci d'avance
Il se passe quoi?
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20315
Re: [E36 318 TDS] Encore un problème de centralisation
Lun 14 Déc 2009, 14:08
BONJOUR
Bien on vas essayer de vous tirez d'affaire , effectivement chez Bmw
avec leur "Testeur Bmw" ils peuvent faire une simulation et ouvrir le
véhicule ( je sais de qui je parle) , mais malheureusement sur le Forum
nos ne "possédons pas de Testeur"
Je constate que vous avez " rendu visite au module ZVM "sans résultat !!
Est ce que vous avez essayé un autre module ZVM ?
Visionner lien ci dessous
[http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=61_0067&hg=61&fg=25
Lun 14 Déc 2009, 14:14
à l'attention de BiKer :Svp veuillez déplacer votre
annonce à l'endroit prévu sur ce Forum !
- BikerNouveau
Emploi : chercheur
Lun 14 Déc 2009, 16:32
Bonjour BMW PASSION, et merci pour votre coup de main,
alors je n'ai pas pu tester un autre module car je n'en ai pas sous la main
en ce qui concerne mon topic, je pensais etre au bon endroit "resolution des problèmes technique bmw et mini" "Electricité BMw et mini", peut etre fallait il le mettre ailleur ???, mais maintenant je n'ai pas les droits pour deplacer le topic, seul un modo peut le faire. Désolé si je me suis trompé
pour "merci de lire les règles", ça je peut vous assurer quelles sont lu de long en large, présentation conforme à jour, signature conforme avec numero de chassis, avant de poser ma question j'ai lu TOUS les topic répondant à la recherche "problème centralisation". mais malheureusement ça ne m'a pas aider car d'après Darkgiver chaque symptome est différent.
Encore merci de vous donner la peine d'essayer de m'aider.
Lun 14 Déc 2009, 18:37
REBiker a écrit:Bonjour BMW PASSION, et merci pour votre coup de main,
en ce qui concerne mon topic, je pensais être au bon endroit "resolution des problèmes technique bmw et mini" "Electricité BMw et mini", peut etre fallait il le mettre ailleur ???, mais maintenant je n'ai pas les droits pour deplacer le topic, seul un modo peut le faire. Désolé si je me suis trompé
pour "merci de lire les règles", ça je peut vous assurer quelles sont lu de long en large, présentation conforme à jour, signature conforme avec numéro de châssis, avant de poser ma question j'ai lu TOUS les topic répondant à la recherche "problème centralisation". mais malheureusement ça ne m'a pas aider car d'après Darkgiver chaque symptôme est différent.éco
Ton post est au bon "endroit",mais c'est l'annonce qui n'est est pas au bon endroit !
Je peu le déplacer mais c'est dommage , car le cas est intéressant ,alors on laisse
le cabriolet ( la ou il est et on s'occupe du verrouillage central,à moins qu'un de mes
collégues Modo plus "aguérri" que moi puisse faire une "manip" pour séparer les deux sujets!
Lun 14 Déc 2009, 18:49
RE.
La photo du Cab et l'annonce aurait du être
nouveau post lien ci dessous .
BMW et MINI :: Les petites annonces BMW et MINI
Lun 14 Déc 2009, 19:52
BMW PASSION a écrit:RE.
hello BMW PASSION, où vois-tu un problème dans ce post ?
- BikerNouveau
Emploi : chercheur
Mar 15 Déc 2009, 08:20
L'annonce ????
Le cab en photo, ??? c'est ma signature
En fait j'en ai deux, mon cab et la 318tds de ma femme.
Mar 15 Déc 2009, 08:41
Biker a écrit:L'annonce ????
OK::
C'est original et pas habituel ,alors 'méa-culpa " pour moi !!!
- BikerNouveau
Emploi : chercheur
Mar 15 Déc 2009, 08:49
no problem,
Mar 15 Déc 2009, 10:58
Dis moi l'ami je me pose une question ,comment à tu fait pour avoir
accès au "module ZVM" qui ce trouve derrière la boite à gants ???
Je suis allez (à la pêche aux infos ), dans ce genre de cas ( en cause )
le faisceau "coffre arrière coupé) voila !!!
- BikerNouveau
Emploi : chercheur
Mar 15 Déc 2009, 11:23
L'acces au module est simple suffit de defaire les six vix qui tienne la boite à gant.
je vérifierai le faisceau que tu m'indique. Et normalement je devrais recevoir ma malette carsoft aujourd'hui. j'espère ne pas avoir de problème pour l'installer et que je vais arrivé à la faire fonctionnée en esperant qu'elle me trouve un code erreur.
Merci pour ton aide, je vous tiens au jus
