- patrick.massettiNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : employe logistique
Re: [ Punto an 2008 ] branchement antibrouillard
Jeu 31 Déc 2009, 16:15
bonjour a tout le monde et bonne fete a vous tous.voila on m'a offert une paire d'anti brouillard AV pour ma grande punto Dynamic de 2008.le seul souci c'est que la voiture n'est pas prevu pour.peux t on les branches s'en aller chez FIAT et comment.par avance merci.
Jeu 31 Déc 2009, 16:19
Je ne pense pas que ce soit pré-cablé .... les antibrouillards que l'on t 'a offert ^sont des origines ou des adaptables ?
Jeu 31 Déc 2009, 16:24
ce sont des origines avec le meme branchement en forme de broches peut on faire un branchement normal avec un relais et un bouton lumineux.merci.
Jeu 31 Déc 2009, 17:46
Si ce sont des origines il faut vérifié derrière le pare-choc avant si le faisceau est présent (j'en doute).
Si ce n'est pas le cas tu peux sans problème réaliser un faisceau avec un relais et un bouton lumineux. N'oublies pas de protéger le montage à l'aide d'un fusible.
anti brouillard AV
Ven 01 Jan 2010, 11:30
merci Ced46 pour ta reponse.je pense que je ferais comme ça.le seul soucis c'est de trouver une broche comme sur les anti brouillards d'origines et de faire une jonction avec.par avance merci.bonne annee a toi et toute ta famille.
Ven 01 Jan 2010, 15:03
Re,
Peux-tu faire des photos des branchements et les mettre sur le forum ?
Ven 01 Jan 2010, 16:35
il faut que je redemonte pour te prendre des photos.tout ce que je peux te dire c'est que l'emplacement de la broche ressemble a un rectangle avec des bouts arrondie.et a l'interrieur il y a deux petit picots plus et moin.et que la broche une fois branche et retenu par un clip plastique.merci.
Ven 01 Jan 2010, 16:50
voila mes anti brouillards peut etre que cela peux t'aider.merci.
Dim 03 Jan 2010, 02:40
En fait il faudrait voir à quoi ressemble la fiche située derrière les antibrouillards.
Tu les as déjà montés ??? sans les brancher ?
Dim 03 Jan 2010, 16:20
oui ils sont deja montes,je sais j'aurais peut etre pas du.aujourd hui j'ai touve le relais dans la boite a fusible pres de l'aile AV gauche,ainsi que son fusible,mais aucune broche pour branche les A B.est que cela te donne plus d'info.des que le temps le permettra je souleverais la voiture et je prendrais des photos.merci.
Lun 04 Jan 2010, 06:02
Re,
Donc tu n'avais pas de faisceau pré-cablé dans le pare-choc avant ?
Si c'est le cas, il faut en créer un.
Dés que tu peux faire des photos on verra pour trouver une broche.
Mar 05 Jan 2010, 10:29
salut Ced46.je t'envoie ces quelques photos prise dans le bouquin car chez nous il fait vraiment pas beau.peut etre que cela va t'aider.merci a toi.
Dim 10 Jan 2010, 22:57
Il s'agit d'une simple "2 cosses". Il fuadrait que tu démontes un de tes antibrouillerd pour voir si tu peux fixer 2 cosses "femelles" isloées à la place.
Lun 11 Jan 2010, 16:54
bonjour Ced46 oui il y a une cosse pour l'ampoule et une pour la masse.donc il suffit de tirer un fil entre les deux ampoules et de les branches a la masse.par contre une fois arrive a la boite a fusible cote aile, la j'ai besoin de toi pour recupere le fusible et le relais qui est installe .merci.
Lun 11 Jan 2010, 22:29
désolé je n'ai plus accés aux schémas électriques mais tu peux tester quel relais clque quand tu passes en code. Il te suffit ensuite de te repiquer dessus.
Mar 12 Jan 2010, 10:14
salut Ced46.voila le schema dit moi si c'est bon.apres j'ai plus qu'a me mettre au travail.juste pour info peut on trouver le faisceau des anti brouillards jusqu'a la boite a fusible.je te remercie tu m'a bien aider des que ça marche je te le dirais.(je pense que le schema pourra en aider d'autre).
Mar 12 Jan 2010, 22:45
Le plan est bon N'hésites pas à faire des photos lors du montage
Mer 13 Jan 2010, 16:10
salut Ced46,je venais te dire que j'ai trouver les cosses sur un site internet et je tenais a vous donner l'adresse pour que tout le monde en profite : www.autoelectricsupplies.fr
Mer 13 Jan 2010, 22:48
Sympa ce site, merci pour l'info
- [Punto 1.2 60cv ess an 00] Installation antibrouillard
- [ Fiat Punto 1.3 MJT an 2008 ] Bruit train arriere
- [ Fiat Punto 1.3 MJT an 2008 ] Connecteur débranché (Résolu)
- [ Fiat Punto ELX 1.2L 60CV an 2000 ] Changement boitier d'injection punto
- [ Fiat grande punto 1.9 jtd 130 an 2008 ] problème de demarage a froid
