[ VW GOLF III 1.6 es ] Problème d'allumage Techni10
mumbly57
Emploi : Ingénieur
[ VW GOLF III 1.6 es ] Problème d'allumage Empty [ VW GOLF III 1.6 es ] Problème d'allumage
Mar 29 Déc 2009, 18:58
Ma GOLF à des problèmes d'allumage par temps humide, je dois tirer sur le démarreur pendant 10mm avant qu'elle ne s'allume, après il faut que j'attente quelque minutes avant de pouvoir rouler (tourne correctement au ralentie mais quand je démarre elle cale !) et impossible de rouler sous un régime moteur de 2500 tours (que des ratés)
J'ai changé:
- bougies
- câbles des bougies
- tête de DELCO
Et cela s'empire de jour en jour
Quelqu'un a t-il une solution?
Ou une idée?
Merci d'avance pour toute réponse.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ VW GOLF III 1.6 es ] Problème d'allumage Empty Re: [ VW GOLF III 1.6 es ] Problème d'allumage
Jeu 31 Déc 2009, 18:38
Ton allumage est électronique si je ne m'abuse. Si c'est le cas je pense que le module de puissance se trouve sous les caches de tes essuie glaces, quand tu es face au moteur sur ta gauche. Si ton problème vient seulement par temps humide, essais de le débrancher et de sécher les contacts avec une bombe nettoyant contacts électriques. Je ne vois que cet endroit qui pourrait être vulnérable. Sinon parmi toute la liste des éléments que tu as changés et celui que je viens de citer, il ne te reste plus que le transmetteur de hall, et le neiman.
