[ Berlingo 1.9D an 2004 ] pb pompe lave-glace av et arrière Techni10
tweecvpistachke
Emploi : Management Assistant
Niveau technique automobile : spécialiste 2cv
lecture [ Berlingo 1.9D an 2004 ] pb pompe lave-glace av et arrière
Ven 12 Fév 2010, 10:28
bonjour à tous et toutes,
j'ai déjà cherché dans ce beau forum pour avoir une réponse, mais je ne le trouve pas. Donc je m'adresse aux spécialistes [ Berlingo 1.9D an 2004 ] pb pompe lave-glace av et arrière Nickel
Sur une Berlingo 1.9D de 2004, je n'arrive plus à activer la pompe d'essuie-glace (ni avant, ni arrière). Les essuies-glace fonctionnent normale. J'ai contrôlé les fusibles, elles sont OK. Après démontage du parois intérieur du garde-bou av-droit, j'ai testé la pompe elle-même (en mettant du courant sur les contacts) et elle tourne bien. Apparaîment, le courant n'arrive pas à la prise de cette pompe (ce que j'ai testé avec une lampe témoin Power Probe).
Serait-il possible qu'il y a quelquepart un relais bien câché dans l'habitacle, qui est défectueux ?
Pour vos réponses déjà un grand merci d'avance !!!!!
lecture Re: [ Berlingo 1.9D an 2004 ] pb pompe lave-glace av et arrière
Dim 14 Fév 2010, 01:35
Un relais sur un moteur de lave glace je ne pense pas.
Vu que te équipé pour testé le jus, je te propose un teste pour testé le comodo
1 Vérifie l’arrivée du 12V au fusible de lave glace (12V présente)
2 regarde la couleur de câble de fusible qui parte ver comodo
3 démonte le cache sous le volant pour arrivée au connectique de comodo cherche la couleur de câble sité plus haut puis vérifie le arrivée du jus
4 regarde la couleur de câble qui alimente le moteur de lave glace, cherche sur connectique de comodo la couleur
Met la clef sur contacte actionne le lave glace puis vérifie passage de jus sur le câble qui rentre au connectique depuis fusible et sur le câble qui parte de comodo ver le moteur de lave glace
Si le courent arrive bien au comodo MAIS il ne traverse pas quand tu actionne la manette donc comodo HS
Tu peu aussi testé on directe, une fois que ta trouvé les bonne couleur, tu débranche le connectique sur le comodo puis tu met la clef sur contact on suite a l’aide de un petit câble tu relie les 2 câble, si le moteur de lave glace fonctionne tu as une 2 em confirmation que ton comodo est HS
[ Berlingo 1.9D an 2004 ] pb pompe lave-glace av et arrière 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Berlingo 1.9D an 2004 ] pb pompe lave-glace av et arrière Alh
bandi06b
bandi06b
Dim 14 Fév 2010, 10:32
lu, rien a redire !! sacha a fait le boulot...................
tweecvpistachke
Lun 15 Fév 2010, 12:18
@ sascha67 : merci de tes explications, je vais suivre tes conseils [ Berlingo 1.9D an 2004 ] pb pompe lave-glace av et arrière Nickel
Ce sera qqch pour ce soir (le week-end St-Valentin, on me permet pas de bricoler [ Berlingo 1.9D an 2004 ] pb pompe lave-glace av et arrière 575554 ) hahaha
Je te tiens au courant si j'ai résolu le prob.
Bàt
Werner
