- Cemdem56Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
BMW 325 TDS E36 Tremblement moteur
Ven 16 Avr 2010, 08:55
j'hésite à démonter mon actuateur. En effet, voila les symptomes de ma voiture, elle a 268000km. A froid elle démarre plutot bien, puis une vingtaine de seconde après elle se met à trembler. En ce moment ca fait un peu moins, mais cet hiver j'étais secouer dans la voiture. A chaud, parfois elle tremble parfois non.
La pompe injection n'a pas l'air de fuire, j'ai récemment changer les tuyaux de retour injecteur. Je pensais que cela venait de l'injecteur pilote.
Pensez vous que cela vienne de l'actuateur?
Dois je le démonter et changer les joints (http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html) ?
ou le démonter entièrement (topic de dark giver http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1123-1123-reparation-de-pompe-a-injection-m51-avec-actuateur-inductif.html) avec un nettoyage complet de la bobine, du corps de l'actuateur?
Merci de vos réponse
PS: ZENAN je suis de la région de lorient donc si tu pouvais me laisser tes coordonnées au cas ou.
- ZenanNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : Amateur débrouillard
Re: [ BMW e36 325 TDS an ?? ] Tremblement moteur
Sam 17 Avr 2010, 08:46
Bonjour Cemdem56,
As tu bien vérifié que ta pompe ne fuie pas?
Passes un bon coup de nettoyeur haute pression sur ton moteur, après avoir roulé un peu, passes tes doigts sur la pompe, si gaz oïl il y a, tu le sauras très vite a l'odeur.
Pour ce qui est des tremblements...je n'ai pas trop d'idée sur l'origine du problème.
Je t'envoie mon n° de tel en MP.
Bon weekend end à tous.
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Ven 23 Avr 2010, 21:27
Tremblement moteur ?
J'ai eu le cas de façon épisodique et un jour j'ai fait passer la valide : injecteur HS.
Sinon il faut vérifier aussi la qualité des branchements électriques des injecteurs.
Un peu d'oxydation suffit à mal les faire fonctionner.
Est ce que le tremblement disparait quand tu accélères au point mort ?
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
- Cemdem56Nouveau
Emploi : Etudiant
Ven 23 Avr 2010, 23:00
Tu parle de l'injecteur pilote? car seul sur l'injecteur pilote il y a un fil.
Moi aussi j'ai douté sur l'injecteur pilote mais 200 euros neuf ca fait mal. J'aurais bien tenté l'actuateur.
Elle ne le fait qu'au ralenti et encore la elle le fait de moins en moins, je ne comprend pas trop pourquoi. (peut etre à cause de la température par rapport à l'hiver)
A tu changé tous les injecteur ou juste le pilote?
Est ce que ta caisse tremblait entièrement?
merci de ta réponse
a+
merci de ta réponse
a+
Emploi : cadre
Sam 24 Avr 2010, 06:33
Non, pas de souci sur le pilote. J'ai fait changer les N°3 puis le N°2 dont le débit était largement au dessus de la normale.
200€ l'injecteur neuf ? J'aurais dis un peu plus.
La caisse tremblait entièrement mais pas tout le temps.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Sam 24 Avr 2010, 15:04
si ton moteur tourne normalement et a un bon rendement en puissance, tu devrais peut-être vérifier les silent-blocs support moteur et boite...
Cordialement,
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Lun 26 Avr 2010, 03:47
slt , ou verifier deja si tu na pas de prise d'air dans le circuit de GO cela peut aussi occasionné des tremblement. Pour ce qui est de ton injecteur pilote si il ete hs tu aurais une perte seche de puissance.
