- zxVolcaneNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : charpentier
[ Seat ibiza 1.4 ess an 1997 ] broute et cale
Dim 28 Fév 2010, 20:07
Bonjour à tous
J'ai un problème avec une seat ibiza essence 1997 injection mono point voilà les symptômes:
elle démarre sans problème et roule bien, mais il arrive régulièrement qu'elle se mette a brouter et caler. Pannes à répétition c'est lourd! En attendant un peu (env 30 mn) elle redémarre et c'est reparti pour x km... le problème c'est qu'elle ne previent pas elle peu le faire après 30, 100, 300 kms... et evidemment aucun garage n'est capable de trouver la panne comme elle marche nikel qd elle est examinée. Voilà ce que l'on a fait jusqu'ici:
changement sonde de température de liquide, nettoyage de la pompe a essence, chgmt du filtre a essence, nettoyage du boitier papillon, liquide de nettoyage des injecteurs, chgmt de la bobine et de l'allumage... sa commence a faire bcp! en dernier on pense que cela peu venir de la sonde lambda mais impossible de la démonter pour voir, et apparemment elle marche en lien avec le cata qui ne joue pas sur le moteur (sf la consommation et la pollution).
Autre info: le cata est abimé peut il être la cause de ce problème? on a controlé la sonde lambda elle affiche 3.6 ohms dc rien d'anormal
voilà si certain d'entre vous on rencontré ce problème sur leur ibiza merci de le faire partager et de me donner la solution si il y en a une!
au plaisir de vous lire
- zxVolcaneNouveau
Re: [ Seat ibiza 1.4 ess an 1997 ] broute et cale
Dim 28 Fév 2010, 20:09
le cata est percé et sinon j'ai entendu parler d'un possible relais qui marche mal... des infos?
- leito87Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : interim
re
Mer 03 Mar 2010, 17:21
salut a toi voila tu parle du relai qui ferai defaut sur ta voiture celui qui pourai etre en cause c est le relai d injection ou il se trouve je ne peu pas te dire ou il et sur seat trouve le et sort le de sont emplacement regarde les fiche moi elle était oxyde j ai donc netoyé les fiche avec du papier de verre et remis le relai et la ca a marche je l ai donc change et probleme resolu tu peut essayé aussi de voir quant la panne se produit si :
1- tu as de l allumage
2- verifié le circuit d essence
voila concernant ce relais sur mon vehicule plusieur fiche etait pour l injection et une pour l allumage sur le meme relais ( relais a 5 fiche ) voila bon courage
Emploi : interim
Mer 03 Mar 2010, 17:26
a oui j oublié le fameux relais peut etre appele relais de pompe voila
- zxVolcaneNouveau
Mer 03 Mar 2010, 23:07
ok merci leito je vais regarder sa il me semble que le relai est derriere la boite de fusibles derriere le volant tu as raison il faudrai que je regarde si elle a de l'allumage et l'essence lors de la panne... je vous tiens au courant
