- critik972Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien mécanique
Niveau technique automobile : technicien mécanique
[ Renault Laguna II 1.9 dci ] voyant de préchauffage allumé en roulant
Sam 26 Juin 2010, 17:36
saluuut,
alors voila,j'ai une laguna 1.9 dci et il y a mon voyant de préchauffage qui s'allume kan je roule et j'ai une perte de puissance!j'ai changé le turbo 3 fois,j'ai nettoyer la vanne EGR !!
joré vraiment besoin d'aide parske la je suis a pied de peur de roulé ma voiture....
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ Renault Laguna II 1.9 dci ] voyant de préchauffage allumé en roulant
Dim 27 Juin 2010, 04:00
Tu as changé 3 fois le turbo
Est-ce qu'elle fume ?
As-tu essayé de débrancher le débitmètre ?
Est-elle passée à la valise de diagnostic ?
- critik972Nouveau
Dim 27 Juin 2010, 19:11
non g pas débrancher le débimètre
le turbo est mort a nouveau=>grosse fumée blanche a l'accélération dc pas de puissance!
et elle a pa passé la valise!!!
Dim 27 Juin 2010, 23:34
Il doit y avoir un autre problème au niveau du turbo, par exemple un problème de lubrification ... ce n'est pas normal de le changer 3 fois
- [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant
- [ Renault Clio II 1.9D diesel an 2000 ] s’éteint en roulant et le voyant de préchauffage s'allume
- [ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint
- [ seat ibiza tdi an 2009 ] probleme voyant de prechauffage s'allume en roulant
- [ Renault laguna 2 dci ] clé allumé en orange, injection a controler et voyant fap allumé
