- bmw316ie46Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : macon
[ BMW E46 316i an 2002 ] tourne sur 3 cylindres (résolu)
Mer 23 Juin 2010, 10:19
Avant de commencer je veux préciser que j'ai des difficultés à écrire en français mais je ferais le meilleur pour que vous me compreniez !
Bon je viens de m'acheter une 316i e46 année 2002 avec 177 000 kms au compteur, voiture d'origine France suivi par bmw jusqu'à 112 000 kms et après dans un autre garage (pas bmw).
Ce n'est pas ma première bmw j'ai eu une 316i 1990 et une 730i 1991 avant plus la 530d de mon père que j'utilise souvent donc je suis un vrai amoureux de la marque et je fais le plus pour prendre soin d'elle bon bref
Depuis quelques jours j'ai un grand problème le voyant moteur c'est allumé et la voiture marche juste sur 3 cylindres
Donc manque de puissance, surconsommation et la voiture vibre
comme je n'ai vu nul part que les bougies aient été changées j'ai commencé par ça (aucun changement)
sur ca j'ai ramené la voiture chez bmw et ils m'ont dit qu'il y avait un problème au cylindre numéro 4 mais ils n'ont rien trouvé d'autre
il ma dit qu'il n'y avait pas de problème électrique et que c'était surement mécanique
il ma conseillé de mettre un nettoyant injecteur et de faire le plein chez total (1,50 le litre) et le finir
Bon même si ça m'a fais mal au cœur de rouler comme ça avec mais bon c'est bmw qui ma dit de la faire, j'ai fini le plein et non pas de changement
je ne sais plus quoi faire pour l'instant.
pour plus d'informations demander et je vous répondrais le plus vite possible.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 316i an 2002 ] tourne sur 3 cylindres (résolu)
Mer 23 Juin 2010, 18:58
slt
Prend les compressions
ton voyant moteur clignote t'il ?
- bmw316ie46Nouveau
Emploi : macon
Jeu 24 Juin 2010, 04:10
oui il clignonte....
Emploi : Technicien
Jeu 24 Juin 2010, 12:49
A mon avis tu as une bobine de défectueuse.
Essaye de la remplacer,
- bmw316ie46Nouveau
Emploi : macon
Jeu 24 Juin 2010, 18:41
cest bon on a resolu le probleme aujourd'hui!
mon mecano a just envlé des "parasite" qui c trouv sur les 4bougies et la voiture march nikel!
jai deja fait 50kilometre avec et non problem =D
Merci a tout le monde pour laide
(nempech ce que je trouve bizar pourquoi bmw na pa trouve sa????)
Dim 27 Juin 2010, 03:33
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- bmw316ie46Nouveau
Emploi : macon
Dim 27 Juin 2010, 10:49
aprés 1000kilometre toujour pas de probleme! Cest sa qui est bon =D
Dim 27 Juin 2010, 14:37
- bmw316ie46Nouveau
Emploi : macon
Ven 02 Juil 2010, 22:30
salut depuis le temps
jai un nouveau probleme ma voiture ne demarre plus! hier elle marche nikel et aujourdhui jvais pour le demarrer plusieurs petit bruit electrique comme si la battrie nétais pas bien brancher et laigui du temperature moteur va taper dans le rouge sans que le moteur tourn (les autres aiguis ne bouges pas) ecran electrique par et revien... chelou....
Ven 02 Juil 2010, 22:33
ouvres un nouveau sujet pour ton problème stp, as tu essayé avec une autre batterie ?
Une batterie peut lâcher à tout moment, il suffit qu'un des éléments à l'intérieur lâche ( même
dans la journée avec la chaleur, ou pendant la nuit ), et tu ne pourras plus démarrer...
Bon courage et bon weekend.
- bmw316ie46Nouveau
Emploi : macon
Sam 03 Juil 2010, 00:04
hmm Ok sa marche sinon je doi allé ouvrir un tout nouveau sujet la ? ek sa marche pourquoi pas =P
sinn jarive a mettre les phares etc donc je me dis que c est assez chelou comme non?
- Nombre de messages : 20306
Jeu 08 Juil 2010, 21:48
bmw316ie46 a écrit:km OK sa marche sinon je dois allé ouvrir un nouveau sujet la ?
et ci ça sa marche pourquoi pas =P
sinon jarrive a mettre les phares etc donc je me dis que c est assez chelou comme non?
J'ai lu ton premier post ou tu nous dis avoir du mal
à écrire le français ,donc je vais te corriger Bmw Passion
- [ BMW E36 316i M43 ] problème moteur tourne sur 3 cylindres
- [ BMW e39 520i 170cv an 2002 ] tourne sur 5 cylindres
- [ Renault Espace 4 2.2 Dci an 2002 ] Probléme tourne sur 2 cylindres.
- [ BMW E36 325i M50 ] Moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu)
