- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[bmw e46 320i de 99] probleme clignotant en permance
Mar 10 Aoû 2010, 01:24
bonsoir a tous je possède une bmw e46 320i de 99. j ai un problème de clignotant a droit qui clignote en permanence ,même quand le commodo et en position 0 . J ai donc commencé a démonter les caches au niveau du volant et j ai débranché la fiche blanche qui le branche sur le commodo des clignos et la sa clignote plus . Est ce que vous pensez que le probleme vient du commodo ? j ai regarder il semble que pour changer le commodo il faille enlever le volant ? je suis pas tranquille car comme il y a un air bag je sais pas si on peut le debrancher comme sa ou il y a un manipulation spéciale a faire pour éviter qu il se déclenche. J ai aussi regarder sur le site real oem pour avoir plus d info mais j ai su trouver le commodo dans les différentes rubrique. merci de m aider .Cordialement
Emploi : etudiant
Re: [bmw e46 320i de 99] probleme clignotant en permance
Mer 01 Sep 2010, 01:20
Bonsoir j ai résolu mon problème de clignotant qui clignoté en permanence ; problème de commodo j ai pas pu faire de photo car mon appareil était cassé, donc après avoir débranché la batterie de la voiture j ai démonte l air bag du volant sans débrancher les fils puis dévisé le volant qui est tenu par une vises boulon de 16 ; on aperçoit le commodo qui est tenu par 4 vises torx on debranche les prise (2) une coté clignotant et 1 coté essui glace , a savoir que la manette des clignotants se détaille seul comme celle coté essui glace , cela evite de changer tout le commodo qui n est pas donné . voila puis tout remonter simplement . cordialement
Mer 01 Sep 2010, 07:49
Merci pour l'info Ben
Ça pourra servir à d'autre.
Pour info, il est possible de débrancher la prise d'airbag. Mais après avoir débranché la batterie et attendu 30 min, afin d'être sur que le condensateur soit vide.
Bonne route
Bonne route
Emploi : etudiant
Mer 01 Sep 2010, 15:58
comme je voulais prendre aucun risque j ai pas tenté de debrancher comme sa pas de surprise. cordialement
