- Jey1310Nouveau
- Nombre de messages : 43
[e46 328i an98] localisation boîtier abs
Mar 10 Aoû 2010, 13:01
tout est dans le titre, pourriez vous me dire où se trouve le boîtier abs + asc ?
merci d'avance !
merci d'avance !
Re: [e46 328i an98] localisation boîtier abs
Mar 10 Aoû 2010, 13:08
Je n'ai pas de BMW ni de documentation, mais moi je commencerai par regarder sous la banquette arrière.
- Jey1310Nouveau
Mar 10 Aoû 2010, 13:43
salut et merci de ta réponse !
la dernière fois que j'ai démonté la banquette il n'y avait rien...
- Jey1310Nouveau
Jeu 19 Aoû 2010, 20:51
up, personne ne sait ?
mon soucis c'est que j'ai souvent les voyants abs + asc qui s'allume. après passage au diag tout les capteurs sont bons par contre il y a un soucis au niveau de l'alimentation de la pompe abs (sporadique). or quand les voyants sont éteint la pompe marche très bien, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de la changer, ca doit être un problème de fusible, de relais, ou de boîtier électronique.
après trifouillage des fusible au niveau de la boîte à gant, (aucun n'était mort, ils étaient juste un peu oxydés) le problème à disparu pendant 1 semaine, alors que les voyants jusque là avaient apparemment besoin de s'allumer au moins une fois par jour pour se sentir bien ... mais le soucis est réapparu hier. impossible de localiser le relais abs sur internet, ni le boîtier abs. pouvez vous m'aider ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 19 Aoû 2010, 22:54
Selon Autodata, le calculateur se trouve dans le compartiment moteur, directement sur le bloc hydraulique coté gauche du véhicule.
- Jey1310Nouveau
Jeu 19 Aoû 2010, 23:13
Ben merci jvai regarder ca!
- [ bmw E39 523i année 13/03/1997 ] Localisation du boitier ews
- [ BMW E46 330d M57 an 1999 ] Localisation boitier démarrage (résolu)
- [e36 325 td an 93] Localisation de la sonde t° ext (résolu)
- [e39 525 tds an 97] localisation sonde T° extérieur
- [ opel corsa 1,4 elegance an 2002 ] Voyant clé allumé et perte de vitesse
