- FofoNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Ouvrier
[ Bmw E46 318Ci an 2003 ] tourne sur 3 cylindres à froid
Mar 21 Sep 2010, 15:31
Bonjour voila mon probléme j'ai une Bmw E46 318Ci de 2003 avec 118000km mon probléme ce produit toujours a froid a la mise en marche elle tourne sur trois cilyndres et ce coupe seule meme si j'essaye d'accelerer il ne se passe rien elle ce coupe après deux a trois tentative elle demarre nikel , donc direction garage il a changer les quatres bobine d'allumage rien n'a changer toujours le meme probleme il a mis un produit isolant sur tout les connecteur parti moteur mais le probléme reste le meme en plus de ca j'ai une vibration au niveau du filtra a essence a froid aussi donc remplacement du filtre mais c'est toujours pareil mon garagiste me dis que sa dois venir d'une mauvaise essence car je mettais de la 95 a la place de la 98 après avoir fais 3pleins de 98 le probléme reste toujours le meme ? Et maintenant depuis quelque jour j'ai un temoin au tableau de bord qui me dit que la sonde lamda N°1 est HS avant de rentré encore dans des gros frais ( donc remplacement de celle ci ) J'aurais voulu avoir votre avis svp est ce possible que ce soie la sonde qui m occasionne tout ces problémes ? Car j'avais deja ces problémes avant qu'elle ne soie allumer ? Merci pour vos réponse ..
Re: [ Bmw E46 318Ci an 2003 ] tourne sur 3 cylindres à froid
Mar 21 Sep 2010, 16:35
pour faire bien tu lis ca STP, CLIC LA CHARTE DU FORUM
ton message na rien faire ici mais ICI CLIC
en attente pour que un modo déplace ce post au bon endroit
- FofoNouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 21 Sep 2010, 17:29
Ok merci je suis new sur le site dsl je le transfert merci encore a toi
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 21 Sep 2010, 21:39
slt
a froid shunte le relais de la pompe à essence avant de démarrer
