- David972Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : basic
[ Peugeot 206 1.6l ess an 2001 ] n'accélère pas
Mer 28 Déc 2011, 20:18
slt j'ai un gro probleme avec ma 206 elle démarre normalement sans probleme mais parcontre elle n'accelere pas.j'ai fai 2 diagnostik dessus ki mon indiqué une mise a la masse du boitier papillon donc je l'ai changer et j'ai toujour le meme probleme elle n'accelere pas et pourtant tout fonctionne bien sauf sa
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 206 1.6l ess an 2001 ] n'accélère pas
Mer 28 Déc 2011, 20:40
salut controle ton connecteur du boitier pap et controle les ligne tu a surment un fils de couper
- David972Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 28 Déc 2011, 20:56
c'est deja fait y a un électricien auto qui est venu regardé toute les ligne mais il n'a rien trouvé. je vais rééssayer quand meme merci
- fabi186Tech-modo
Mer 28 Déc 2011, 21:24
la connectique est comment y a eu des souci sur certaine au pire prend une photo et donne ton numero de chassi stp
Mer 28 Déc 2011, 21:33
et au niveau de accélérateur c'est comment ? tout est bien accroché,pas de tapis enfoncé
laisse nous regardé sur les photos (pas de photos flous sinon ca ne sert a rien)
- David972Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 29 Déc 2011, 15:31
[img]
voici les connectique et le numero de chassis est 880583 et j'ai aussi changer la commande d'accelerateur mai toujours rien
Jeu 29 Déc 2011, 15:59
la prisse jaune elle ce connecte sur la prisse noir plus haut??
si oui c'est peu etre pas ca, mais pour moi les cosses dans la prisse jaune sont trop écarté a mon gout
- fabi186Tech-modo
Jeu 29 Déc 2011, 19:31
je suit de ton avie sacha celle de droite sur la photo son un peut trop ecater
ps le numero de chassi commence par vf3.... tu a donner le type mine la
- David972Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 29 Déc 2011, 21:25
ok je vai fermé dessus pour voir et le numero du chassis c'est vf32anfuf
- David972Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 29 Déc 2011, 22:11
sa peut venir du relais double ou pas?
- fabi186Tech-modo
Ven 30 Déc 2011, 01:24
j aurai bien aimer les chifre du numero de chassie....
- David972Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 30 Déc 2011, 02:12
c'est vf3anfuf
Ven 30 Déc 2011, 07:52
Le numéro de chassis comporte 17 caractères et les plus important sont les 8 derniers
- David972Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 30 Déc 2011, 12:47
ok c'est vf32anfuf41372917
Ven 30 Déc 2011, 17:25
alors les cosses sont resserrer et c'est pas mieux ??
- David972Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 30 Déc 2011, 18:12
non sa donne toujours rien
Ven 30 Déc 2011, 18:57
ok, prend appareil photo et prend pleins photos de ton moteur des connectiques,les masses
laisse nous regardé avec toi
c'est arrivée comment ton soucie, en un coup ou tu a bricolé/ installer un truc ???
- fabi186Tech-modo
Ven 30 Déc 2011, 19:51
j ai trouver sa
1. ORIGINE
Vibrations trop importantes du répartiteur d’admission entraînant une dégradation :
Connexion du boîtier papillon motorisé ou/et capteur de pression/température d’air (Usure des contacts)
Capteur de pression /Température d’air (Bord cassé)
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Contrôler :
État des connexions sur calculateur
L’état du capteur pression
Rétablir la connexion du capteur de pression et du boîtier papillon motorisé , à partir du kit réparation connecteurs (Référence P.R 6541 S2).
Brider le faisceau du capteur pression sur le répartiteur et le faisceau du boîtier papillon motorisé sur le connecteur du boîtier (Info flash n ° 468 du 05/2003).
Télécharger la dernière évolution soft calculateur.
Effectuer l’apprentissage de la butée du potentiomètre (Mettre sous contact 35 secondes, sans solliciter la pédale d’accélérateur).
1. ORIGINE
Contrôler :
- David972Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 30 Déc 2011, 21:56
g changer ma boite de vitesse vu quel avai cassé mai j'avai déja des pertes de puissance parfois elle depassai pas les 30km/h j'etai obligé d'éteindre le moteur puis de redémarré pour que sa fonctionne normalement et ou je peut me procuré la version évolution soft calculateur
- fabi186Tech-modo
Ven 30 Déc 2011, 22:38
chez pigeot lol et il n y a que eu qui peuve te le faire
