- bergamotineNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : 0
[ Mercedes classe A140 essence ] ne demarre pas
Sam 08 Juin 2013, 17:05
Bonjour. Je possède un Mercedes A140 essence.
De temps en temps, mais de plus en plus souvent, elle refuse de démarrer. Pas comme quand la batterie est a plat. C'est un problème électrique a coup sur. Je passe la clé en position 1, le petit voyant SRS s'allume et qd je passe en position démarrage rien ne se passe. Généralement après plusieurs essais, en position 1 tous les voyants sont allumes et qd je passe en position 2 elle démarre. Mon mécanicien local (non Merco) ne voit rien a l'ODB mais me dit ne pas avoir tous les accès de la marque. Difficile donc de poser un plan d'action la-dessus. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et surtout connait il la solution ? Merci de votre aide.
Re: [ Mercedes classe A140 essence ] ne demarre pas
Dim 09 Juin 2013, 11:44
prend la 2eme clef et essaye,en dirait que tas clef né pas détecter d coup blocage de démarrage
age 98ans,ouch ca va la forme
- calou02Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : electricien auto
Mar 16 Juil 2013, 16:56
il y a eu des souci de calculateur, parfois il suffit de relancer une programmation avec l'outil star diag car le calculateur pert son "éprome". si c'est le cas le remplacement de celui-ci est à prévoir.
- [ Mercedes classe A140 essence ] ne demarre pas (résolu)
- [ Mercedes Classe A140 an 2002 ] verrouillage centralisé et plafonnier défaillant
- [ Mercedes classe A190 ess BA an 2000 ] probleme ne démarre pas
- [ Mercedes W168 Classe A 170 CDI 95 an 2000 ] ne démarre plus suite remplacement fusible
- [ Mercedes A140 essence an 1998 ] ralenti instable et perte de puissance
